Штуковина довольно полезная особенно для меня.
Статья нацелена в первую очередь на тех кто по каким либо причинам не может достать Кабель-адаптер IDE/ATAPI->USB2.0 + Б.П. его розничная цена около 500р. и нацелена на тех людей которые умеют обращаться с паяльником и видят его не в первый раз.
Область применения обширна это подключение к USB любых IDE устройств HDD, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW, и т. д.
Скажу сразу возможно не распознавание некоторых старых экземпляров винтов и сидиромов.
Я брал самое дешевое шасси порядка 200р. Основанное на контроллере CS8818.
motherboard.by.ru/CS8818v1.0.pdf
Суть переделки довольно проста это выпаивание стандартного 44 контактного разъема и впайка 40 жильного шлейфа с IDE разъемом на другом конце можно и впаять и 80 жильный с учетом что начиная с первой через одну жилу земля.
Паять надо начиная с 1 и до 40 контакта включительно нечетные расположены на одной стороне а четные на другой и не трогать оставшиеся 4 контакта это питание для ноутовского винта оно нам не нужно.
Затем отпаиваем USB огрызок и припеваем туда нормальный длинный USB кабель я взял кабель USB A to B откусив от него квадратный конец.
Распиновка USB по надписям на печатной плате
красный “VB” белый “DM” зеленый “DP” черный “GND”.
Можно с делать его универсальным оставив стандартный разъем и напаяв к нему шлейф.
Для питания ваших девайсов используется любой БП имеющий стабилизированный выход +5 +12 с разъемом.
Есть проблема:
некоторые контроллеры почему-то работают только с винтами...
наверное потому, что в рефдизайне идёт навесная епромина с прошивкой, либо если чип позволяет то шьётся в него...
я себе сваял такой девайс из бокса на 3,5" с внешним питанием 12В
я на место штатного огрызка 80 шил кабеля запаял разъём ИДЕ-шный...
жаль туда два девайса (мастер-слэйв) не встают, а то была идейка внешний бокс сделать на винт с сидюком+ свой БП.
П.С. не втыкает контроллер и винты с CHS адресацией
[OFF] Антиk ,а что за хостинг такой у меня ети фаилы открывалис по пару минут хотя скорост хорошайа...[OFF]
Хостинг исправил переехал в другое место.
Водочку пьем... водочкой только живем.
Штуковина действительно очень полезная. Являюсь обладателем вышеописанного девайса (фабричного кабеля-адаптера). Особенно мне нравится отсутствие в нем IDE шлейфа - непосредственно с платы выходит разъем PBD-40, что избавляет от перетирания и выдирания проводников при частой перекоммутации накопителя, к тому же выдергивается разъем за корпус переходника, что весьма удобно.
Посему, для тех кому не представляется проблемным нарисовать и вытравить плату я порекомендовал бы гибкий шлейф заменить на текстолит. Конструктив выбирается исходя из конструкции исходного девайса.
Огорчает в моем девайсе только то, что работает он исключительно с master-накопителем, приходится постоянно следить за джамперами.
Еще пару раз были проблемы со старыми винтами - чисто механические: на 200 мегабайтном сигейте, к примеру, IDE разъем был немного удален от края гермоблока и тот мешал подключить переходник. Данная проблема решается подключением кабеля к mobile rack, а винт пихается уже в его корзину.
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
Я тоже подумываю вытравить и припаять кусок текстолита с разъемом а то неудобно
