Может я уже повторяюсь, но у меня возникла такая проблема. У меня есть материнка VIA81 с переходником Slot1. На этом переходнике есть два джампера: один - с надписью Auto/Over-clock, а второй просто с цифрами. Внимание вопрос! Что это за переходник (PPGA или FCPGA) и для чего нужны эти жамперы. И еще. Как опредедлить на каком ядре собран Celeron, если на нем написано 1200\256\0.15\и еще что-то и будет ли это работать на этом Слоте с этой материнкой. И вообще, возможно ли это переделать под работу на этом процессоре. Сейчас на этом слоте вертится Celeron 500.
А теперь, собственно, ответы:
1) 99% что нет.
2) Не сломалось - не чини
3) Никак.
Что-то ищем? Google в помощь
Хорошо, наезжать больше не буду. Я просто возмущался. Который день пытаюсь в этой теме выяснить ка мне запустить компьютер, а мне ненужные сообщения пишут (бесполезнае).
А в основном всем спасибо за участие в решении моей проблемы.
А разве BSEL1/BSEL0 = 1/0 не для этого?
Но задача еще не решена, так что жду новых сообщений.
0=Vss (земля)
1=NC (Not Connected)
И причем здесь терминация (Vtt), где Вы ее в статье увидели???
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да не, rgt как раз Вам полезные советы писал, Вы, похоже, невнимательны.. Действительно, почти все расписано в статьях..
Залейте во флэшку снова пропатченный биос.
Изолируйте AK4 от земли и соедините через 100-300 Ом с Vtt (я вешал 1кОм)
Изолируйте BSEL0 BSEL1 от процессора (можно закрасить контактные площадки на переходнике лаком), и затем, "методом тыка", заземляя эти линии на материнке, добейтесь включения Cel 1200 как 100*12.
Можно по-другому: выпаять контакты из гнезда S370 и заземлять на переходнике, чтобы не трогать матплату.
То, что проц пищит - значит он запускается, осталось установить ему штатный режим работы.
У Вас FCPGAшный переходник ("... AM2 не подключен, а AH4 и X4 соединены изначально. .."), что упрощает дело.
А вот не факт - в моей практике попадалось два FC-PGA'шных переходника, которые так и не удалось переделать под Туалатины (в основном, конечно, потому что лень было заглубляться в проблему
ivp
А материнский ШИМ поддерживал менее 1.8В? Я так сам напоролся с Асусом..
За предыдущее сообщение спасибо, завтра попробую. А можно ли BSELx сделать как AK4, т.е.методом высверливания? Наверное где-то я не так понял или что-то пропустил. Я просто привык, что 1-есть напряжение, 0-напряжение отсутствует.
Ильясла
Да, поддерживал...
На самом деле. такие переходники на конференции несколько раз всплывали - кто-то их заборол (в их числе Семен Сатановский, кажется), кто-то нет...
DrEl
Можно и высверливанием, можно и отламыванием ног - хотя лично я предпочитаю кембрики...
А как этот кембрик применить? По-моему высверлить, вставить ногу, припаять проводок, одеть кембрик (так я лично делал).
DrEl Про кембрики и кнопку канцелярскую с пластиковой головкой в конфе написано исчерпывающе, если, конечно, религия не запрещает пользоваться поиском по этому разделу...
