А каким образом вы планируете совместить контакты? Это я уже молчу про разную организацию внутри чипов.
Если вам это поможет, то 68 называется BD82Z68, а 77 соответственно BD82Z77.
Но лучше не уродуйте плату - работать не будет.
Возьмите да снимите чипы,посмотрите на рисунок контактов,если идентичны,то почитайте на оба чипа ДШ
И вообще! Почему вам кто-то должен обосновывать что-либо?
Взяли,поснимали чипы,поставили какой куда надо да и все.Не забыв тут отписать как все прошло...Но скорее всего гиблое дело))
Даже если и рисунок будет одинаковым, что вполне возможно, то назначения выводов скорее всего будут разными.
В общем - что хотите то и делайте, только потом на нас не ссылайтесь. ОК?
Кстати непонятно как определил ТС одинаковость контактов при взгляде в лицевой стороны.
Кстати - обе платы говенцо. Они не стоят затрат.
Я в общем-то издеваюсь, но иногда стоит заглядывать в общедоступную документацию.
Простой пример - BD82HM55 и BD82HM65:
Похожи, но немного отличаются. О функциональности можно почитать в документации.
Различий между 6-ой и 7-ой серией меньше, но они есть. Никто не запрещает читать доступную (хотя обычно неполную) документацию и делать выводы.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
контакты одинаковые у этих чипов, или я не прав?![](http://img577.imageshack.us/img577/7032/sljc7.jpg)
![](http://content.hwigroup.net/images/products/xl/149543.jpg)
![](http://www.overclockers.ua/motherboard/intel-z68-asus-v-lx/05-big-asus-p8z68-v-lx.jpg)
Мат платы на мой взгляд практически идентичны
Так что ваш ответ не обоснован
...ложки нет
хм, а может наоборот - сначала читать, потом - резать/пилить/паять?
Именно это я и хотел донести до автора,просто я долго не спал)
В общем сначала думать,потом делать.
Кстати непонятно как определил ТС одинаковость контактов при взгляде в лицевой стороны.![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
...вероятно по топологии верхнего слоя... но вытравленный код резко настораживает))
...ложки нет
я чисто посоветоваться спросил, а в меня уже помидоры кидают
у всей линейки bd82 контакты одинаковые
