Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
если бы все было так просто то решение с биосом уже созрело
но такое решение возможно только с пакетами разработчиков биосов
например у AMI это Visual eBios вопрос в том где его взять
хотя может у кого нибуть уже есть пробные наработки по правке биоса?!
Plat (не зарегистрирован)
Ты какой биос шил? С последним от 945P-S3 версии FE, контроллер отвалился у меня. Хотя он нужен ибо несколько винтов используеться PATA. Еще из багов: 12 вольт фаил показывать стало, -15С темпратура проца и оболроты выросли боксвого кулера до 2500 примерно.
Да этот же FE.Попробюуй другим прошивальщиком bios.rom.by/ROMutils/Award/awdflash/awd882.zip Да и на сайте производителя один и тот же BIOS на 2-ю и 3-ю ревизии.12 вольт фаил у меня тоже - ну и что- по мониторингу 11.71-11.84
Hi,Santa,Великий и ужасный!
Кажется меня прорвало корой дуба.Возможно,я нашел способ разгона Е4ХХХ на старых матерях.Необходимо объединить твой мод либо мод Viki с BSEL-модом
people.overclockers.ru/vansergeich/record4
Если возможно конечно.
А для выбора нужного напряжения добавить еще и VID-пин мод . Поднятие напруги. как дополнение к BSEL-моду (INTEL)
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=101454&postdays=0&postorder...
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=152180&start=2080
xmods.ru/shownews.php?id=23
На счет РАИД контроллера. Определяеться в БИОС или виден только в винде? Сча винду накатил на свою материнку тестовую, да в винде он есть и драйвера нормально ставяться, только девайсов недетектид и при старте его невидно
В BIOSе его не видно,но если режим Enhanced - по 2 девайса на Primary и Secondary.
Звиняюся - перепутал с IDE.
а если заменить боот блок в биосе, при помощи ММТУЛС, на бот блок от матери с поддержкой коры дуба
надо из всего выжимать все и оставлять живым
Идея хорошая нужно точнее разобраться что нам нужно взять от нового биоса и приклеить к своему
У меня материнка на Nforce4 intel edition поэтому сравнивал биосы от своей и на Nforce 650 - 680
вот что у меня вышло
разобрал с помощью AMIMMWIN на составляющие с последующим удалением блоков из прошивки
в самих прошивках остался ami botblock имеющий очень много различий (сравнивал HEX редактором по выявленным адресам отличий дизассемблил Идой далее также)
у Nforce 650 - 680 в ami botblock добавились дополнительные строки обработки MSR регистров чего и следовало ожидать
далее id 08 одинаковы
id 04
в моем
seg000:05E4 pushad
seg000:05E6 mov ax, 0Ch
seg000:05E9 push ax
seg000:05EA call near ptr sub_5CA
seg000:05ED add sp, 2
seg000:05F0 popad
seg000:05F2 retn
seg000:05F3 ; ---------------------------------------------------------------------------
seg000:05F3 pushad
seg000:05F5 mov ax, 0Dh
seg000:05F8 push ax
seg000:05F9 call near ptr sub_5CA
seg000:05FC add sp, 2
seg000:05FF popad
seg000:0601 retn
seg000:0601 ; -----
в новом
seg000:05E3 pushad
seg000:05E9 push ax
seg000:05F0 popad
seg000:05F2 retn
seg000:05F3 pushad
seg000:05F5 push ax
seg000:05F6 mov ax, 0Eh
seg000:05F9 push ax
seg000:05FA call near ptr sub_5CA добавили
seg000:05FD add sp, 4
seg000:0600 popad
seg000:0602 retn
seg000:0603 ; ---------------------------------------------------------------------------
seg000:0603 pushad
seg000:0605 mov ax, 0Dh
seg000:0608 push ax
seg000:0609 call near ptr sub_5CA
seg000:060C add sp, 2
seg000:060F popad
seg000:0611 retn
соответственно в новом добавились функции для второго блока
далее не разбирал т.к. пришел к выводу что это относится к интерфейсу биоса, драйвера, лого, IRQ таблицы, и тд
пока вот так
