Переделка под CORE 2 DUO
Хочу поставить проц семейства CORE 2 DUO s.775 nForce4 SLI+MCP04 на мамку Гигабайт GA-8N-SLI PRO. По спецификации на сайте мамка их не поддерживает, почитал статьи о пределке под дуал коре, переделал, щас включается, напруга 1.43 пост FF -> A0 и стоит, жму ресет опять FF -> A0 . я так понимаю, что уперся в БИОС, который не понимает дуал_ы. Нашел БИОС от такой же nForce4 SLI мамки, которая поддерживает КОРУ, это asus P5ND2-SLI. Посмотрел CBROM_ом ни у моего, ни у P5ND2-SLI биоса внутри нету блока cpucode, а есть только непакованые nc_cpucode. НО! CBROM не может выдрать эти блоки (или я не умею, подскажите как). Подскажите плз какие блоки надо записать в мой биос, чтобы мамка стала поддерживать CORE 2 DUO ? Могу ручками выдрать кусок кода начинающегося с матерных слов "NCPUCODE.BIN" и до бутблока и вставить его в мой бивис, но сильно сомниваюсь что это поможет. Может надо еще и сам бутблок всандалить с мой бивис? файлы биоса GA-8N-SLI PRO тут, для P5ND2-SLI тут
Аватар пользователя miXel
rom.by/forum/Bios_s_podderzhkoj_Conroe
