Переделка старого BTC PSC-200A (АТ, 200Вт) в регулируемый до 12В (Решено)
Друзья, в продолжении темы
rom.by/forum/BTC_PSC-200A_-_ne_derzhit_nagruzku_na_linii_12V
обращаюсь к Вам за советом.
Хочу переделать данный блок в регулируемый по напряжению от 2 В (примерно) до 12 В, макс. ток на выходе хотелось бы получить до 9-10А.
Схема приведена здесь
acule.ru/wp-content/uploads/2012/04/011.gif
Что сделано:
Удалил элементы по линии -12В: D13, D14, D15, L5, C13, R17.
Удалил элементы по линиям +5/-5В: R13, C8, D12, D11, D10, C10, C11, R15, L4, C12, R16.
Удалил элементы выработки сигнала PG: D17, R19, C16, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, C17.
Удалил R42.
Заменил сборку D9 временно на BYV32E-200 (потом заменю на Шоттки).
Заменил R43 на переменный 10КОм, заменил R44 на 2,7КОм.
R29 в воздухе одним концом - защита по перенапряжению на выходе отключена, потом хочу попробовать подключить его к +12В, а R30 заменить на 1,1КОм, чтобы защита срабатывала на 14...15 В.
10, 11, 13 выводы LM339N оставил без изменений, а также всю цепь по защите от КЗ.
Включаю с нагрузкой и получаю следующие результаты:
Uвых = 2,56 ... 12,5 В (все четко и плавно регулируется, как и нужно)
U на 2 ноге KA7500 = 2,56В
Uпит на 12 ноге KA7500 = 22 В (до переделки было около 18В, Uпит не зависит от Uвых, в любом положении переменного резистора R43 на 10КОм оно держится постоянным 22В, даже когда на выходе 2,56В - я не могу этого понять, но для меня это как раз подходит. Никакой дежурки здесь нет, это старый AT-шный блок, питание на ШИМ берется до ДГС с 12В линии).
Нагрузка:
Лампа 12В 21Вт - все ОК.
Лампа 12В 55Вт - все ОК.
Лампа 12В 100Вт - в большинстве случае включается и нормально регулируется. Пробовал измерить ток - 5,2 А при 12,5 В (что странно для 100Ваттной галогенки H1). При работе 5-10 мин элементы БП почти не греются, кроме диодной сборки D9 (BYV32E-200), она горячее других, но в пределах разумного. Когда пробую подключить тестер с этой нагрузкой (100Вт), чтобы померить напряжение на выходе, ИНОГДА в момент подключения тестера срабатывает защита и напряжение пропадает, а иногда - все нормально измеряется и регулируется.
Лампа 12В 100Вт + 2 лампы 12В 21Вт - срабатывает защита, БП не включается.
Я так понимаю, что срабатывает защита от КЗ по току, которая сделана на отдельной обмотке трансформатора и делителе R27, R28 и 10 и 11 выводах LM339N ? Или я ошибаюсь, ведь суммарный ток не такой уж и большой ?
Не хотелось бы ее отключать...
Аватар пользователя UAM
Конечно, меньше. Но не существенно.
Теоретически (0.8В при 10А) это 8вт, а (0.85В при 8А) это 6,8 вт тепла.
Переделка завершилась успешно!
R36 заменил на 5,6К.
R38 заменил на 5,23К.
R37 удалил.
Напряжение на 2 ноге KA7500 стало 2,3 В.
R44 заменил на 2,4К.
R42 заменил на переменный резистор 10К.
R30 заменил на 1,1К.
R29 отключил от линии "+5В" и подключил к "+12В".
Защита от перенапряжения на выходе срабатывает, когда на выходе более 14,5 В. Проверил.
Катод D24 на 16 ногу подключил, а на 15 ногу подключил напряжение 2,3 В (со 2 ноги).
Штатную защиту по току, которая реализована на 10,11 и 12 ногах компаратора LM339N оставил без изменений.
Плавное ограничение тока срабатывает начиная примерно с 9,2 А, то что нужно! Проверил.
D9 заменил на MBR20100CT.
На выходе подключил балластный резистор 300 Ом 2Вт и вентилятор.
Тестировал на нагрузке (лампа 100 Вт) несколько часов - все ОК.
UAM, большое Вам спасибо за помощь и консультацию!
Пожалуйста.
