Здравствуйте!
Материнка Asrock A75M,проц А8 3870ВЕ -вчера собрал.Сильный нагрев мосфетов и дросселей питания процессора. Пока листал БИОС,это добро нагрелось до 60-70 градусов (не шипит,но палец больше двух секунд не удержать).Процессор нагрелся до 59 грд (БИОС).Подскажите плз в чем дело и кто виноват)))
Параметры выставлены правильно? Процессор соответствует плате, т.е. есть ли он в списке поддерживаемых процессоров?
Ну процессор 100-ватник ведь? Это не мало... Если стоит штатный кулер,то поставить получше можно.
Кстати, в биосе сетап,я заметил, процессоры больше греются. Может не всегда, не на всех платах. Поставишь систему, температура снизится.
Почему это происходит? Напряжение на проц не меняется.
Параметры ок,мама проц потдерживает.Кулер Xigmatek Apache-II (тип а-ля Zalman 7000),напруга на проц 1.21v. Грешу на комплектную термопасту,попробую перемазать. НО! Ненравится мне связка- нагрев питания-нагрев CPU.По мне так питание вторично. Бока с процом? Не нашел инфу про температуру системы питания,
допустим в простое.
З.Ы Блоки питания менял-3шт-результат тот-же.
Возможно виновник прячется в преобразователе питания CPU... Транзисторы, Драйвера и ШИМ'ы и даже обвязка... Отслеживайте линию +12, конкретизировать где и как именно не могу
Проблема в том, что мать и CPU гарантийные, не хочется отбирать работу у СЦ
В пределах досягаемости под сокет FM1 у меня другого проца нет( и матери тоже)Мне бы определится или-или и на замену.Прозвонил мосфеты- как бы рабочие, сигнал посмотреть смогу только на выходных-осцил на работе.Платформа новая,![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
инфы практически нет, у одного не гонится,у меня греется,-полное попадалово
З.Ы. БИОС перешил на v1.8- результат 0, сижу-тужу.
