Есть у меня механический преключатель на 4 монитора/клавы и мыши PS/2, качество картинки действительно сильно падает - особенно, если пользоваться проводами, идущими в комплекте. С кабелем от монитора (толстым, где все нужные линии заэкранированы) - немного лучше, но за счёт отражения изображение немного двоится..
Но вопрос вот в чём - часть материнок после переключения не видят мыши/клавы (что, в общем-то неудивительно). Можно это как-то побороть? Или переходить на USB? И, кстати, делать USB коммутатор... Настораживает то, что я нигде не встречал информации о отм, что кто-то делал что-нибудь подобное...
И последнее, в электронных KVM (так принято называть такие переключатели (keyboard-video-mouse) это проблема по всей видимости как-то решена? Иначе кто бы их покупал?
Насколько я знаю, там на выходной ключ в положении "порты отключены" простенько вешается эквивалент нагрузки - комп и не в курсе, что у него клаву/мышь "отняли"...
Не могу утверждать, просто резистор, или какой-то более сложный эквивалент, но организовано именно так: на каждом из каналов два ключа в противофазе (аналог обычному реле), на одном из которых ("нормально-замкнутом", так сказать) висит эквивалент, другой идет к реальным клаве/мыши/видео, а логика следит за тем, чтобы подключено все было в каждый момент времени все только к одному каналу...
Не уверен, что эквивалент по питанию сидит - если перетыкать мышь при рабочем компе, то всё нормально, правда я по пол-часа не оставлял комп без мыши или клавиатуры
Дело в том, что на механических контактах появляются окислы, которые мало того, что глушат сигнал, так на них ещё появляется тепловой шум и, что самое похабное, они работают как полупроводники.
__________________________ C наилучшими из Ялты !!!
логично.... На R,G,B должна быть нагрузка в 75Ом.... Вроде эмуляции монитора, а то видюха сойдет с ума.... Или комп...
Просто люди пытались запускать компы без мониторов... Результаты были разные... От халявного запуска 486 и пней третьих... И нежелания грузится пней вторых... Зависит от видеокарты по всей видимости... И м.б. материнки.... Вставка резюков, кстати, помогала.
Аццкий ромбовод {:€
Не уверен, что эквивалент по питанию сидит - если перетыкать мышь при рабочем компе, то всё нормально, правда я по пол-часа не оставлял комп без мыши или клавиатуры.
Это зависит от материнки: некоторым наплевать, но большая часть не хотят после этого видеть клаву и мышь.
Контакты в моём переключателе в хорошем состоянии (защитная смазка). Подлость в том, что такая неоднородность сигнальной линии заставляет сигнал отражаться, из-за чего изображение слегка двоится...
А я переделал китайский свич. Задолбал он меня своими кривыми контактами, отсутствием одного из цветов или вообще изображения, взял я трансформатор от мелких колоночек, поставил 4 диода и кондерчик, получил 12 вольт (кажись), взял 4 рэлешки советские рэс22, и сделал полный переключатель видео и ps/2 на 2 компьютера. Т.е выключены релешки - один комп работает, включены - второй. Работает пол года, нареканий никаких, работает как часы. Дешево и сердито.
Для переключения видео можно обойтись 2 мя рэлешками.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Просто резистор на питание PS/2? Или я не так понял?
А какой эквивалент, ты не мог бы узнать?
Попробую...
Аццкий ромбовод {:€
