Нужно заменить ОЗУ, на материнской плате LSP54CEF
(motherboards.mbarron.net/models/pentium/lsp54cef.gif)
Сейчас ОЗУ это 4 платы, общей ёмккостью 32Mb, которые стоят на SIMM SLOT1, SIMM SLOT2, SIMM SLOT3, SIMM SLOT4 (по рисунку)
Их нужно заменить на одно ОЗУ, которое, как я понял, должно быть поставлено в DIMM SLOT1 (по рисунку)
ОЗУ: 4M x 64 SDRAM на ней по 8 микросхем с каждой стороны.
Для этого нужно описание какие перемычки, и в какое положение должны быть переставлены.Без этого не получается.
В сети все ссылки по этому вопросу были усеаревшими и не работающими.
Кто работал с этой материнской платой, или имеет информацию по ней, помогите, пожалуйста решить этот вопрос.
На взгляд начинающего железячника - да.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Ясно.:)
"Укажите, сколько чипов на планке, односторонняя или двухсторонняя планка. Проверяли на другой машине?"
с каждой стороны, 168 выводов.
На каждой из микросхем написано:
9824 c USA
mT 48LC 2M8A1
TG -10s
На ОЗУ написано: 94V-0 MICRON USA
0728 4M x 64
SDRAM 38
Данное ОЗУ на другом компьютере работало.
Так можно или нет, вообще поставить данное ОЗУ
на эту мат плату?
Микросхемы 1 Meg x 8 x 2 banks, т.е. по 8 Мегабайт и 8 бит шина. 16 микрух - 128 мегабайт и 128 бит шина????
Что-то не сходится... Для соответствия надписи 4M x 64 по идее должны стоять MT48LC4M4A1 - 2 Meg x 4 x 2 banks (описаны в том же даташите)
Или я где-то туплю? Root, ты где?
Но в обоих случаях на этом чипсете работать не должно - VX не умеет даже 64бита.
А кому счас легко...
Нельзя ли разъяснить, что такое VX, почему он не умеет даже 64бита, и о каком чипсете идёт речь.
Надпись на микросхеме приведена верно:
9824 c USA
mT 48LC 2M8A1
TG -10s
За исключением "mT" первая буква должна быть "мю", на клавиатуре её нет.
Ю_рий
Речь о чипсете i430VX на котором построена обсуждаемая плата(см. фотографии в третьем посте max3 этой темы). Подробности найдете в ФАКе
8 мегабит то есть 1 МБ на микруху, планка - 16 МБ, 2 физических банка по 8 МБ (64 МБит) и шина 64бит (стандарт DIMM - 64/72 бит шина).
Вот пару топиков с хобота:
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:2241
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:26031
Вполне возможно, что плата не дружит с димм "из вредности"... Ведь на хоботе у людей как-то заводилась, но видела часть памяти...
Кстати, можно попробовать отзвонить неразведенные старшие адресные линии на предмет их соединения с массой/+Vcc - если висят в воздухе, то стоит заземлить (чем китайцы не шутят ) - и вполне может быть, что после этого мамка увидит хоть часть памяти.
16 Мегабит все же в микрухе. Планка - 32 мега. Вчера - бредил, каюсь, куда-то не туда занесло. Зачем-то шину данных приплел...
По идее - должна работать все же планка.
имхо планка 32 mb
(16Mbit) 2MBx1chip x16chips =32MB
Если я правильно понимаю, то на мат плате 32-х разрядная шина. Планка тоже на 32 разряда, значит по шине ОЗУ подходит.
Если судить по сообщениям планка - 32 мега, и, судя по мануалу, ОЗУ подходит по объёму.
Планка рабочая, но при её установке начинает пищать системный динамик.
Если я правильно понимаю, то данное ОЗУ динамическое.
Имеет ли это значения для её работоспособности в этом разъёме на мат плате, или разъёму (с обеспечивающей его электроникой) это безразлично и динамичность ОЗУ это целиком внутринние дела ОЗУ?
У ОЗУ есть частотные характеристики (частота шины и др.)
Не может ли это быть причиной писка, если эти характеристики не поддерживаются данной мат платой и данным процессором?
Шина данных для этого чипсета имеет ширину 64 бита.
Шина данных памяти SDRAM тоже имеет ширину 64 бита.
Все, что используется в качестве основного ОЗУ, характеризуется как динамическое ОЗУ (т.е. выбора у вас нет). Статическое ОЗУ используется для построения кеша процессора.
Характеристики: частота (66, 100, 133 МГц) и тайминги.
Планки на 32 Мб я видел на 66 и 100 МГц.
В данном случае речь может идти о поддержке со стороны матери, а не проца. Ваш чипсет тактирует память по FSB проца (т.е. тактирует синхронно). Диапазон FSB: 50-75 Мгц (по поводу 83 МГц не уверен).
Если планка памяти рабочая (проверена на другой машине), то может быть вариант, что ее номинальная частота 66 МГц, а перемычки для FSB установлены в положение 75 Мгц.
