Перепайка флешки Samsung A800
Принесли трубку утопленник, после сервис центра в каком-то захолустье. Там сказале ,что не подлежит воставновлению и вернули хозяину:), только предварительно отпаяли генератор 13мгц, всякие транзисторы, диоды штук 10 наименований. Следов корозии не наблюдается. Питание на всём вроде есть. Мобила не включаеться, только мигает светодиодами на клаве. Прошивка первого блока флешки WinTdn проходит нормально, а при попытке прошить 2 блок выдаёться сообщение, что ошибка стирания флаш. кто-то советовал перепаять флешку, ну типа 2 блок у неё глючит. Я тут преобрёл промышленный фен Steinel hg 2310LCD, Греет от 50 до 650 гр. с шагом в 10гр. Раньше я BGA не паял темболее флаш. Вообще реально данным девайсом перекинуть флешку ? Если да , то посоветуйте как ? Просто выбор был между китайской паяльной станции 852 какая-то за 2500 и этим феном за 3000, а так-как я ещё и автолюбитель, то сделал выбор в пользу функциональности:) Зарание спасибо за советы.
Ну... Что тут можно посоветовать. Во-первых, для того чтобы "греть" флэшку на любом самсунге, надо сперва её снять с компаунда, отчистить его с платы и близлежащей мелочи, с микросхемы, накатать новые шары на мсх, потом поставить обратно, потом можно греть :D . Греть через компаунд, да ещё строительным феном - не рекомендую, шары полезут и всё равно надо будет делать то, что я отписал выше. Температура с которой я грею флэхи - 300 - 360 С, случаев умирания не было. Некоторые утверждают что нормальная температура пайки до 260 С... Специально пробовал отпоять или припоять флэшку на такой температуре - честно грел её 25 мин (:D для чистоты эксперимента ), ничего из этого не вышло. Скорее всего это температура пайки флэши в ик печке - там может и припояется.
А вообще я не понял суть проблемы. Флэшку то греть нада точно? Трещины на компаунде имеются? Что на экране показывает? В тдн правильно указан тип флеши? Элементы сдёрнутые все поставил? Если утопленик - внимательно осмотри переходы околь проца, в А800 частенько подгнивают... Вообщем я не думаю, чтоб флэш надо греть. Если уж под неё вода попала (или под другие микрухи), то тут только перекатка поможет. Да, кстати ,если водяной был - на варисторы обрати пристальное внимание, а лучше сдёрни их нафиг, не нужны они там, и на системный разьём, частенько его приходится менять, так как танцы с известным народным музыкальным инструментом, а так же таинственные заклинания вокруг оного не помогают...
Вообщем то сумбурно несколько написал, но, надеюсь что эта месага натолкнёт тебя на правильный путь.
Удачи!
Спасибо за ответ :) . Флешка tdn определяеться правильно LRS 1806 но в ToolBox 5 флешка определяеться как lrs1387:( .А на экране при нажатии на кнопку вклучения мигает подсветка 1 раз и всё, также подсветка клавы мигает 1 раз. А после прошивки 1 банка подсветка клавы начинает мигать не перестовая с пер. в гдето в 1 сек.(пока не выдернеш кабель) Второй банк (повторяюсь) выдаёт ошибку при попытке стирания. Трещин в компаунде вроде тоже нет. Попробую ещё раз всё под микр. посмотреть, хотя вроде всё нормально, я ожидал от утопленника большего (может его в сервисе до меня отмыли ?)
