Добрый день.
Думаю что в статью о замене конденсаторов на материнской плате ( rom.by/book/Kak_perepajat_kondensatory_na_materinskoj_plate ) можно добавить хороший способ:
Раньше я прогревал отверстие и при этом с другой стороны просовывал иголку (пасатижами). По рекомендации одного деятеля вместо иголки просовывал зубочистку - на третьем отверстии деревяшка осталась внутри. Пришлось натурально выжигать оттуда.
Потом надо было перепаять 2 коммутатора Cisco - толщина платы ~3мм, большие площади проводников для теплоотвода, припой тугоплавкий. Уже ради прикола стали греть двумя паяльниками 40Вт все равно оловоотсос не мог отсосать олово. Стали опять протыкать иголкой. Намучались ужасно, половину перепаяли обычными паяльниками потом подвезли Ликей 702 дело пошло лучше.
На второй Циске нашел решение. Есть такой сплав Розе - для лужения плат в кипящей воде (температура плавления 95). Разбавляешь текущий припой этим сплавом и снимается оловоотсосом на ура (если не смешивается - добавьте флюса). Можно сначала отпаять кондер, разбавить сплавом, рекомендуется паяльником с острым жалом прямо потыкать внутрь отверстия (может появиться пузырек воздуха внутри - будет теплоизолятором тогда сверху плавится, а внутри твердый), так сказать "пролить припоем насквозь". Вставлять жало в отверстие без фанатизма - боюсь повредите гильзу меня обвинять будете. Нежно прогреваем вертикально жалом отверстие пока внутрь не провалится и пошевелить вверх/вниз чтобы сплав розе протек вниз. А потом оловотсосом идеально снимается припой. Даже было по два отверстия рядом сразу прочищает. Паять потом обычным припоем. Сплав Розе хрупкий - для эксплуатации не подходит.
Вместо сплава Розе можно(даже лучше) использовать сплав Вуда - температура плавления 70 градусов, и меньше токсичен.
Рекомендации по высверливанию олова - считаю вредными. Высверлишь по вашей рекомендации гильзу, а контакт выходит внутреннем слоем. Ладно если это мамка б/у, а если это циска... и попал на кучу баксов.
Прошу опробовать. Высказать ощущения, за и против.
Ну и если все будут "за" - прошу подредактировать статью.
Перенес в Технологии.
хм, пара замечаний к заметке![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а что, вам тут сплошь советуют высверливать?
и, если не лениться, и задать гуглю "сплав розе site:rom.by", то найдется этак под восемь десятков ссылок на обсуждения
а так да, спасибо за опыт, шоб мы без вас
С цисками не сталкивался, а паяю обычно следующим способом - набираю припоя на паяло (80Вт специально для этих целей, мощность на безсвинце на полную ставлю, жало типа зубила) и пролуживаю выводы конденсатора и прогреваю, пока сам не вывалится, либо слегка помагаю руками. Суть в том, что за вываливающимися выводами в переход увлекается более легкоплавкий припой и его уже можно без фанатизма вытягивать отсосом. Хотя я это не делаю - прогреваю оба отверстия и вставляю конденсатор. В большинстве случаев ширины жала хватает. Если нет, то тогда уже чищу отверстия, чтоб аккуратно получилось.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
добавить канифоли
ложу небольшой кусочек прям к к месту пайки.
для увеличения теплопередачи от жала к плате.
Я не претендую на новизну метода.
Это я увидел в какой-то видяшке рекомендации по снятию чипов.
Просто я намучался с этой циской и хотелось передать опыт начинающим.
А начинающим часто народ кричит "Читай ФАК, Читай статью...", а в статье этого нет... Как-то хотелось бы добавить.
"и, если не лениться, и задать гуглю "сплав розе site:rom.by", то найдется этак под восемь десятков ссылок на обсуждения"
Чтобы копать - надо знать куда копать... а статья для этого нужна, чтобы все было в одном месте.
"80Вт специально для этих целей, мощность на безсвинце на полную ставлю, жало типа зубила) и пролуживаю выводы конденсатора и прогреваю, пока сам не вывалится"
Сильно прогревать плату не хочется - перегрев никогда на пользу не шел.
"Суть в том, что за вываливающимися выводами в переход увлекается более легкоплавкий припой и его уже можно без фанатизма вытягивать отсосом." - я тоже так делал, но греть все равно приходится сильно и на циске такое не вышло. А сплав Розе и Вуда - пожалуй самые легкоплавные сплавы.
Хотел как лучше...
В общем дело ваше...
Куда же без неё?
To Adder:
Сам Розе пользовался, когда ковырялся с термотрубками в СО ноута. Там, как я понял изначально легкоплавы и применяются.
Использование легкоплавких припоев уже давно известно, так что не обижайтесь. Я встречал и гораздо более интересные способы - на микросхеме с корпусом типа QFP пролуживаются выводы легкоплавом, а демонтаж происходит в кипящей воде
Уточняем, в каких ноутбуках и где (площадки под чипы, запайка самой трубки).
Спрашиваю потому, что многие ноутбуки при мониторинге температур как бы намекают, что нет там ничего легкоплавкого (80 - 100 градусов) - иначе все бы развалилось.
А так в принципе, почему бы и не добавить в статью, хуже не будет, однозначно. И аргумент автора понятен, чтоб в одном месте. Только с уточнением, чтоб не увлекались и после выпайки тщательно удаляли все эти сплавы.
имхо, 65вт паяльника хватает на всё. любые платы прогревает, перегрева нет. В обычной пайке - он же, через диод, либо 702 если что мелкое
т. 89276219324
Эмм... Да, погорячился. Ковырял СО Rover 400 HW. Ну там всё же не похоже, чтоб Розе (или аналог с такой же температурой плавления) применялся, ибо им я паял и не отваливалось, но при попытке сначала паять обычным ПОС60, заводская пайка поотваливалась, а трубку начало раздувать, там, где она была сплющена...
Выпаиваю конденсаторы почти так же, как описал I_004 во втором посте. Из всех перепробованных способов этот нравится больше всего. Паяльник 70 Вт с паяльной станции. Отверстия не чищу, при запайке допаиваю на отверстия капельку припоя, что-бы он выступал над уровнем платы, потом грею одновременно оба отверстия и пропихиваю ножки конденсатора. Капельки припоя, которую нанёс перед этим, достаточно что-бы ножка припаялась, только догреть немного. Если обе ножки не проходят одновременно, запаиваю по одной "враскачку". Всё получается очень быстро, даже на безсвинцовых платах. А сплав розе для выпаивания конденсаторов - много чести, да и чистить еще потом лишняя работа, имхо![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Обычный 40W паяльник, ПОС60 для растворения безсвинцовки, игла от шприца. Для больших полигонов и радиаторов - Вуд или Розе.
