Перепрошивка Sapphire ATI Radeon HD3650
Здравствуйте. Прошиваю BIOS Sapphire ATI Radeon HD3650 512 Mb через DOS при помощи Flashrom 2.40. Вопрос: у меня карта PCI-E, какой код устройства указывать вместо нуля в строке: A:\flashrom.exe –p -f 0 newrom.rom? Так как 0-для AGP видеокарт,как я понял, и с этим кодом шить не хочет.
Аватар пользователя Everestar
Прошил через Atiflash 3.62.Всё прошло нормально,вышел в Windows,удалил старые драйвера,поставил заново,но Catalyst 8.3/XP выдаёт сообщение о том,что "драйверы ATI не установлены или функционируют неправильно.Установите соответствующие драйверы ATI".Показания GPU-Z до и после перепрошивки (прилагаются ниже) снизились в 2 раза. И медленно работает видеокарта уж очень.Перед прошивкой BIOS редактировал в TechPowerUp RBE v.1.28, понижал тактовую частоту памяти до 468 с 500 Mhz и вольтаж с 1,250V до 1,050V. Делалось это потому как карта начала работать с артефактами (без разгона). Но память (и другие параметры) после перепрошивки работает на половинной частоте. Что это может значить?
ATI.gif 15.94 КБ
ATI2.gif 15.87 КБ
