Летом делал ннизкоуровневое форматирование винта MAXTOR 30 Gb 2f030J0 , но после этого, он у меня начал определяться как 1mb, с тех пор он у меня на полке... Говорят если перепрошить, то все будет пучком, но винты я никогда не прошивал. Что делать, чтобы вернуть его в положенное для него место
вы вообще смотрели в какой теме задаете свой вопрос?
перепрошивка сервометки восстановить не сможет
Круч
или MHDD пользоватся учитесь.
Вы герой вам надо медаль дать. А вот умные люди на iXBT говорят что любой винчестер достаточно новый(согласно спецификации АТА) не понимает низкоуровнего форматирования(он может либо послать нафиг юзера либо просто все место нулями залить), отнесите ремонтнику и будет вам счастье
В поисках информации по решению моей проблемы наткнулся на эту тему.
Аналогичный случай.
И даты совпадают. С разницей в 1 год.
ЭТО УЖЕ ТЕНДЕНЦИЯ.
Итак, WD12100L 2,1GB, немного бедов посередине.
MHDD не ремапит, Виктория – не ремапит.
WD Краш гуард – не знает таких винтов и посылает.
!!! Запускаем wdAT_IDE!!!(она тоже таких винтов не знает, но берется за дело с удовольствием).
Низкоуровневое форматирование без единого беда.
И все. MHDD, Виктория – все блоки с Буковкой S отваливаются,
В биосе и всех других прогах определяется все правильно и размеры и головки и т.д.
Весь диск – один сплошной бэд, SMART – bad.
Снова wdat_ide – нет проблем, прекрасно форматирует, только после него никто ничего не понимает.
Научите, если не трудно. Что ей сказать надо? (В данном случае)
Или на стену?
wd
Ну дык что MHDD при F2 про этот винт говорит? Он вообще есть, или числится в пропавших без вести?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
WDC AC12100L LBA 4,124,736
SN:WP-WM3800940244 FW:09.09M08 Cache:256KB Size=2014 MB
init drive:Done
Сервометки что ль потерлись?
Но, как?
wd
А по rhpa что дает? Те же два гига?..
MHDD> rhpa
init drive:Done
Read NHPA Command
Fail
Done (RHPA)
MHDD>
Ничего не дает!
wd
Ну дык хреново это - я не ремонтник по винтам, но действительно похоже на слетевшие сервометки...
Авось, местные шаманы чего еще подскажут; ну а вообще совет - нести к спецу...
ivp
А чем rhpa поможет сабжу? Он и так 2 гига... Отродясь...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
_AND_
Дык а кто говорил, что поможет? Дополнительная проверка того, что дела с винтом обстоят хреново - все. что положено, отдает, но при этом
