Есть маманя K8M800-M2 Rev: 2.0 какой-то придурок перевернул CPU. После этого залип RESET, POST - не идут, питание на память (1 нога) - 0.6V. Пожалуйста посоветуйте кто что может!
по рисунку: 1) 5.18V 2) 3.38V
3) 2.55V
и напряжение на памяти мерил с заведомо исправным БП (POWER MAN 300W) (тот дохлый (Worldlink 300W) в тестах теперь не используется!)
cегодя запустил померить питание и случайно снял перемычку CMOS после этого POST C.1 - ругается на память (ну правильно на памяти заниженое напряж.) пискнет один раз и отключается снова ставлю перемычку POST F.F убераю и резко ставлю на место перемычку и она не отключ. только пищит долгими гудками и POST по прежнему C.1 нажимаю на RESET на Post - карте залипший резет!
напряжение через R192, R196 проходит (1.27V)
и по поводу IT8282M пожалуйста укажите где эта 4 нога (вот я смотрю на него он надписью IT8282M на меня смотрит!) просто немогу найти ничего про IT8282M
Проверьте формирование 2,5В на Q18 ;
Прохождение 2,5В через Q20 на питание памяти .
на Q18:
на самой большой ноге 3.38V
с другой стороны на первоё ноге 2.55V
на второй 5.18V
на месте Q20 - пусто
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
3 контактные площадки
на первой 0v
на второй 1.27v
на третьей 2.54v
P.S так пишу потому что ещё не запомнил где вход где выход!
Огласите нумерацию согласно рисунку (подложка- 2)
![](http://www.rom.by/images/wiki/f/fd/B100NH02L_1.jpg)
Это с тем неисправным БП меряли?
IT8282M - 4 нога - какое напряжение ?
3) 2.55V
)![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Продзвоните ети резисторы.
и слева направо 1-2-3-4
простите что так долго не отвечал (был в отъезде)
напряжение на 4 ножке IT8282M - 5.05V
сопротивление резисторов R192 - 0.72 R196 - 0.71
Ну я все понял
Кидаете перемычку между "второй 1.27v" и "третьей 2.54v" контактной площадкой !
огромное спасибо всё заработало!!!![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
