В любой момент может перезагрузить компьютер, у меня установлено два винта оба Сигейты, один 60 старый IDE а другой новый 500 SATA, до подключения нового винта все работало нормально, после начали происходить странности, виндовс у меня установлен на 60ки, другой винт служен просто как склад, я бы сделал на оборот, чтоб на 500 стоял виндовс, но не знаю как сделать еще мастером, 60ку сразу как мастере распознает, как диск С, когда подключены 2 винта 60 стандартом становиться С, 500 Д.
Но это не суть проблемы, эти перезагрузки вот что меня волнует, такие перезагрузки бывают очень редко, но сегодня 2 раза подряд!надоело! после перезагрузки, винда может загрузиться как не вчем не бывало, а может выбить надпись, на английском не помню как точно что там написано, но смысл примерно такой: Неоткуда грузить информацию вставите или диск или что то другое. Это похоже на то когда на компьютере нет виндовса, но пишет совсем обратное, и еще если после такой перезагрузки зайти в БИОС, и посмотреть на 60ку, пишет что это винт не 60 а 4,7г, не помню размер меняться или нет, не запямятовал. Был такой случай, перегрузило, и напрочь отказалось загружать виндовс, я в БИОС, а там место стационарных серийной модели винта, иероглифы! И снова у вас на винте 4,7 или еще меньше, я думал винт накрылся! Форматнул! Все нормально работает! Переустановил виндовс, работал, и тут снова началось! Не знаю что это с компом что то или етот винт уже на последнем дыхание?
Посоветуйте что можно сделать? Или что это такое?
Блок питания ?
ЭТО Блок? он конечно у меня не супер! но 400ват, Гембирд - Мусор! но давно купил, счас денег нету поменять! хочу пасивный блок найти)))
Это точно блок питания?
Это точно блок питания?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Роды обычно трудно принимать по телефону. Но согласно простым законам природы 50 на 50. Либо блок питания,либо не он.
Не думаю что из-за БП меняется информация о винте.
А другие думают по-другому
![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Если харду в момент работы с фирмварей отрубить питание ?
Не тянет БП вашу машину. Выкинуть или подарить врагам.
А деньги поменять все железо, если этот блок его спалит - найдутся?
Шансы - учитывая говнокомплектуху и отсутствие на выходе даже примитивного "супервайзора" на стабилитронах (экономия) - очень велики.
Отсоеденил 60гиг винт, вроде все работает нормально, скорей всего блок.
Прожорливый винт однака. Неужели в это верите?
Max а вы купите себе гембирд и попробуйте его пригрузить
Уверен - даже на 300Вт он будет сильно греться и очень плохо пахнуть, попутно - давать на выходе огромные пульсации. А через год-полтора работы в нем еще и кондеры начнут вздуваться и сохнуть... И выдаваемая мощность еще понизится, а пульсации - вырастут...
Почему именно винт "съедает его предел прочности". Всем главное все хватает, а вот винту 60гиг бедолаге не хватает даже чтоб в биосе нормально определиться.
