БП ноута, Delta SADP65KB-D
ШИМ DAP8A
Регулятор вторички DAS001
На выходе следы перезапуска 300мс 3,5...4,1в пила.
305В на конденсаторе фильтра в норме.
Потребление ~1Вт
Кого менять - имс регулятора вторички или шим вначале?
(весь полет - publikz.com/blog_25718)
Так понимаю конденсатор на выводе питания в норме? Или...
Оба в норме.
еср/С1=0,03/680/25в
еср/С2=0,05/470/25в
дас 001 значит.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
softm39, скорее всего, вас спрашивали про питание шимки))
...ложки нет
Да, именно в питании шима, пропустил, извиняюсь.
Спрашивали про конденсатор, подключенный к 6 ноге DAP08.
С по Vсс шим
оригинал 22мкф 50в 1,5ом/22,1мкф подустал
поставил 47 мкф 50в 0,5ом/47мкф
Дальше перезапуск, с другой частотой, пропорционально увеличению емкости - 1,7Гц
не С.
Постучал. Заработал. Похоже на непропай.
феном прошел. Работает.
Пока тестирую под нагрузкой 2А/20.1В, от сети - 46ватт, пульсации - 0,37В.
Для меня не пропаи самые "любимые"в ремонте, особенно с смд монтажём. Много времени иногда занимает поиск. Извините, за оффтоп.
Продолжение...
Сутра не включился (2а нагрузка нихром) - перезапуск шим.
Точечно нагрев дас001 феном.
Работает.
Охлаждение компрессором - перезапуск.
Пару раз, на видео снял.
Вечером повторно пару раз тот же опыт. Буду заказывать дас001, и ждать месяц.
Менял на LM358+TL431 в сот23, работает. Может какой-то из резисторов в обвязке "шалит" не пропаяем?
Эти блоки часто заливают силиконом. Он со временем подсыхает, сжимается и отрывает детали от платы.
