Добрый день всем! Начну сначала: проц CELERON 1000 Mgz на i815EP (canyon),б.п. 250вт,видео inno3D Geforce FX 5500 128mb 128bit,оператива 128+256мб.Все работало прекрасно,пока я не захотел сменить старую видеокарту GeForce 2MX 400 32mb на новую.Купил,поставил,все работает прекрасно,НО при требовательных играх или тесте 3Dmark 2003 комп перезагружается,если отключить автоматическую перезагрузку-то вилетает синий екран с каракуля и ниже можна разобрать -"Try to change videoadapter".Вобщем менял б.п. на фирменный 350вт-непомогло,видеокарта рабочая у друга на Атлоне 2500 идет без проблем.Смущает меня то,что у видюхи AGP 8x,у меня на плате-4х.Я уже не знаю что менять,причем перезагружается и на i845 (у которой кстати тоже AGP 4x).Подскажите,пожалусто,выход
vetallink про "фирменный БП" можно поподробнее. Что за зверь был? И какой БП у вас стоит сейчас (помимо того, что он 250Вт) ?
ex-K9
Rinax
Для ответа на такой вопрос надо знать точно железо,ОС, настройки и тип сети, версии дров...
А угадывать причину долго можно...
vetallink
В первую очередь рекоммендую проверить конденсаторы на мат. плате на предмет вздутия... И удалялись ли предидущие драйвера перед установкой FX5500? Какой DirectX? Какие устройства в PCI слотах...?
Конденсаторы нормальные,уже проверял,да с драйверами ок,и винду даже начисто ставил,Direct X9.0 c, в PCI только модем,высовывать не пробывал,Б.П. High Power тяжелый все как надо,с центральный вентилем,дело не в блоке-меняли уже,тоже самое.Мне высказали предположение что это может быть связано с пропускной способностью по AGP мат платы,хотелось бы услышать ваш коментарий.
VetaL
Ставили 350 Вт вроде PST company или что-то похожее,не китайоЦкий,на другом компе нормально пашет.
VetaL
Rinax
А друга, который на втором компе сидит - тоже ? У него, поди, и фаза в розетке другая ?
Короче, в любом случае начните с того, что соедините куском повода КОРПУСА ваших компьютеров. Потому что уравнивать наведенные с блоков питания на корпусах потенциалы через сетевуху и мат.плату - занятие бесполезное и опасное.
vetallink
Может. В ЧМОС-е машинки стоит посмотреть пункт AGP APERTURE SIZE, да и увеличить его по сравнению с предыдущей карточкой раза в 2-4.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Suslik
Скорее всего ты прав, у меня были такиеже проблемы, когда ставил новую карту(помощнее)-здесь пришлось лепить пару контактов(IVP тогда подсказал) и когда в старую карту вшивал FastWrite и SBA
С УВАЖЕНИЕМ
Спасибо,я попробую,можна ссылочку на "заклеивания ног"?
Теперь хочу кое-что ПОСОВЕТОВАТЬ человеку,у которого проблемы с сетевухой: КТО ВАС ПРОСИЛ ПИСАТЬ В МОЮ ТЕМУ????Проблемы у нас разные,по моему мнению именно из-за ВАС перенесли тему во флейм :twisted: Вам никто НЕ мешает создать новую тему,а не соваться во все подряд!!!
VetaL
vetallink
Тему разделил...
Сссылка на скотч - где-то в этой ветке; но проще будет зайти в ФАК, найти там ссылку на статью int13h о совместимости "новых" видеокарт со "старыми" матерями - там как раз описан процесс (и причины) заклеивания ламелей, да и вообще, весьма полезный материал, на будущее не помешает...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо,отключение Fast write ипрочего не помогает,статью поищу обизательно!Еще раз спасибо.
VetaL
Добрый день всем!Искал,искал много начитался,НО проблему решить не удается!Один чловек (не на форуме)сказал что надо мать менять,но меня сие не устраивает,поскольку пока нету $$$,может еще что-то мона сделать?
VetaL
