Компьютер PIII 667Mhz Abit bx-133 raid 384mb dimm 60 gb hdd seagate
OS Win XP Pro
Примерно з месяца как интенсивностью раз одну две недели происходят странные глюки. Комп работает часов 5 без проблем. потом разом происходит следующее - все процессы не требующие чтения / записи файла нормально работают. Загрузка проца порядка 5-10%. Но если программе нужна чтение или запись на диск, то ее процесс намертво зависает При этом загрузка его 0% и он неубиваем. Комп при этом не выключается. То есть при щелчке в окошке shutdown реакции нету.
При насильной перезагрузке в директориях где была запись файлов иногда возникает чехарда. - файл либо пропадает либо раздваивается - разтраивается. Проверял на bad block - нету. обновлял xp проверял антивирусом drweb - не помогло.
Недавно произошло еще хуже. Перезагружаю комп, а он не находит мышь. Запускаю ее переустановку - синий экран Запускаю а комп больше не грузится. Помогло только обнуление биоса. После работает но чехарда с зависанием происходит периодически.
Искал в журнале windows ошибку - ничего странного не увидел.
Мне остается только обратится за помощью на форум.
Материнку осмотрите - нет ли вспухших электролитов (болезнь всех BX133-RAID): необходимо заменить все, на чем написано JACKSON, полумерами, вроде замены одного вспухшего и пары соседних, не обойтись...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Кроме этого очень даже реально плохой контакт в шлейфе - это происходит если довольно часто вытаскивать хард, вроде как мелочь, а жизни много может попортить. Так что для начала возьмите исправный шлейф и воткните в него ваш сегейт.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Спасибо всем за советы!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Материнку я осмотрел и никаких вспухших электролитов не обнаружил
Заново перевтыкал все шлейфы и заменил шлейф к диску.
Остается надеяться на лучшее
Диск я вытаскивал раза 2-3 за все время - необходимости в этом нету.
Чего я не понимаю, так как плохой контакт в шлейфе может привести к повреждению cmos.
И еще при более внимаьтельном изучении log файлов нарыл следующую ошибку
AMLI: ACPI BIOS is attempting to write to an illegal IO port address (0x70), which lies in the 0x70 - 0x71 protected address range. This could lead to system instability.
Что это такое, кто нибудь знает?![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
неполная совместимость ACPI BIOS c ACPI спецификацией в понимании микрософта - поможет переход на новый (старый) биос
Обновлений биоса не выпускается![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А не может ли эта не совместимость приводить к моим проблемам
support.microsoft.com/kb/q283649/
"Эта попытка блокируется Windows XP, поскольку получение доступа к данным портам с помощью указанного механизма считается небезопасным и может привести к нарушению стабильности системы"
Очевидно "нарушение стабильности системы" все же происходит.
значит у тебя все еще впереди - замечено что у пеньков электролиты начинают пухнуть гораздо позднее чем у целеронов...
у тебя BSOD system malfunction уже был?
Такого не было. А вот BSOD что ошибка записи на диск было и много раз. Но вместе с тем сбойных секторов нет
Хм, а эта ошибка возикала после простоя ? Т.е. после того, как пластины останавливались ?
Эта ошибка ингда вылазит при выключении компа
Ну так с этого и надо было начинать. Возможно, что у вас слишком быстрый (в понимании Windows) винт, и для исправления этой проблеммы существует патч от MS, номер я его не помню к сожалению, но стоит сходить на microsoft и поискать там (я когда качал обновления несколько раз на него натыкался).
