Перспективы восстановления HD5850.
Собственно хотел спросить. На днях мне приедет данная видеокарта. Взял её за недорого на З/Ч.
Симптоматика следующая:
Видеокарта HIS HD5850.
Недели 2 назад вдруг ни стого повис комп.
На резет не реагирует. Включил - выключил - работает.
Через пару дней опять зависон. и чем дальше - тем чаще.
Сейчас вообще перестала запускаться.
Теперь комп включается, кулер сначала крутится быстро, а затем обороты спадают. Винда не грузится.
Это пояснения предидущего владельца.
По всей вероятности чип ГПУ отваливается. Есть ли смысл катать на шарах, реболлить, или это всё напрасный труд?
Ибо до сих пор успешно (более года последняя работает) восстанавливал Нвидиа карты, а с АТИ (кроме 3870, полосы - уже более полугода работает без нареканий на VF1000 охладе) дел как-то не приходилось иметь.
Есть ли смысл или просто впустую выкинутые 50$?
Ищи теперь донора. Такие вольтерры были на HD4890, HD57x0, HD58x0, HD59x0, HD67x0, HD68x0, HD69x0.
А вот мой опыт воскрешения видюшки без вольтерры. Надо автономный питальник сделать на 1.6 вольта.
rom.by/forum/Remont_videokarty_6950_so_skolotoj_volterroj
Если решишься повторить, то не повтори мой печальный опыт, в результате которого погорели некоторые чипы памяти. Если будешь делать, делай все основательно, а ни как я на соплях. Всего один проводок отлетел и видюшка из воскрешенной превратилась обратно в убитую.:) До сих пор не починю. Доноров с 2 гигами памяти гддр5 в 8 чипах очень пока мало.
Видел, читал. В Донецке есть донор. Там хлопчик майнит, так шо у него этогог добра скопилось 4шт: 5850 2шт, 6950 2 шт. Тоже будет лепить из нескольких одну.
У себя на харькофоруме объяву разместил. Могет хто нить. По крайней мере свою 280ю отремонтировал с помощью донора через ХФ.
Мне ещё память свою надо отреболить - решил прогреть до плавления, так на одной рука дёрнулась. В результате слипшиеся ноги (ессно не включал).
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
прогрев радикам не помогает ( а если и помогает- очень не надолго). и если есть напряжения- вольтерру можете не трогать ( а судя по тому что карта видится напряжения есть). Короче менять гпу на стартующий, не поможет- менять память ( да -да из за памяти тоже может нестартовать эта серия карт), не поможет- радуйтесь вы обладатель глючного текстолита (т.е где-то сдох мелкий кондюк, резюк или межслойный переход) .
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Не неси чушь - одна ил вт243вф с отгрызенной стороной. Это значит что - она должна и дальше работать?
А я вот нашел донора с этой вольтеррой (радик 5770), видюха была нерабочей. Поставил эту вольтерру на эту 6950 и нифига, выдает напругу 0,8 в. Либо не рабочая оказалась.:( И главное напруга 0,8 в с обоих сторон дросселя. Либо отголоски рабочей фазы питания памяти. Буду теперь дальше искать.
Аватар пользователя Вrаt
Вообще-то если напряжение есть, то да, должна работать, почему нет? Мне неоднократно попадались с колотыми вольтеррами, часто работают отлично. Если пропадает нпряжение в нагрузке, или вообще нет наприжения, при сколотой вольтерре логично дело в ней.
Аватар пользователя ERIL
Поддерживаю, мелкие сколы, на вольтерах, еще не говорят о их неисправности. В вашем же случае карта определялась с некорректными частотами, что говорит о нарушении связи ГПУ-ПАМЯТЬ, а порядок действий Вам четко описал - remont.;)
Вот удачное решение подобной проблемы, которое реализовал Esperanza. Попробуй.:)
rom.by/forum/HD_5870_chernyj_ekran
В общем и целом перекинул я рабочий ГПУ на донора с битым ГПУ и на этом всё закончилось. ВотЪ.
Ибо шота у меня с этим дромсом не получилась любовь и память поджарилась.
