Монитор Philips 170S6 включается, изображение появляется на несколько секунд и подсветка гаснет. При этом один из транформаторов инвертора "жужжит". Лампы нормальные, проверено подкидыванием заведомо исправных. Сопротивление вторичной обмотки рабочего трансформатора (IT-E19-NB4004A) становит 532 Ом, подозрительного 523 Ом. Показания пробника (для проверки КЗ витков трансов) одинаковы. Просьба к спецам, имеющим опыт в таких ремонтах - проблема в трансформаторе или обвязке. Измерения мультиметром дефектных элементов не выявлено. Подкинуть трансформатор нет возможности из за отсутствия.
А поменять местами ? Свист переместится ?
Пробовал менять местами, выводы асиметричны (несовпадают) Но, поменяв, "жужжание" прекратилось, но подсветка гасла все равно. Поставив обратно в исходное положение опять начал жужжать...
присоединяюсь сегодня принесли Монитор Philips 170S6 все симптомы поциента тежи.
Трансформаторы с разной распиновкой ?
да распиновка зеркальная
Принесли Монитор Philips 170S4 все симптомы тежи только не жжужит
На monitor'e много чего про них имеется...
посмотри амплитуду сигнала ни входе, и на холодном конце.
philips 170s4 кнопки не работают,что делать?
