Physical memory dump complete
Abit IS7 E2.Intel pentium4 CPU 3.0Ghz ,socket478,Nvidia GeForce FX5200 ,ozu 512Mb
При включении сразу идут вертикальные полосы поверх всей информации.В конце выскакивает надпись-STOP :0x0000008E(0xc0000005,0xf7737cac,0xf5960bdc,0x00000000)
jiebs.sys-adressF7737CAC lase at F771F000,Datestamp46e7b03c
Beginning dump of physical memory.Physical memory dump complete
.ОЗУ и видеокарту менял .Все равно тоже самое.После нескольких reset все работает нормально. В чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
Скачал BlueScreenViewer,но не пойму когда его запускать.Если запускаешь когда все исправно то нет никаких сообщений.А когда экран синий его не запустить.Как же им пользоваться?
C лайв сиди грузиться запустить BSW и ручками указать местонахождение дампов, смотреть какие процессы в этот момент активны, у xp и 7-ки в разных местах лежат, щас на вскидку не скажу где
Аватар пользователя sloniktri
Вообщем переустановил Windows-исчезла проблема с ОЗУ.Но остались полосы при первом включении. Заменил видеокарту и все встало на свои места. Единственно почему то нет драйверов видеокарты и мультимедиа аудиоконтроллера.Драйвер видеокарты поставил. А вот со звуком пока не получается.
Скажите Доктор, я жить буду?А смысл?
