Добрался до очередного пациента.
Блок после взрыва силовых транзисторов, пухлые конденсаторы.
Схема дежурки схожа с InWin IW-IPS300A3. - на 02N60P / KSP2222A.
Был проверен C34 (в схеме по факту - 22мкФ * 100В).
Далее заменил конд. в цепи снаббера - C32 222 1kV.
Под рукой был 472 1kV - писк немного изменился,
поэтому решил заменить и D21 HER106 600V (маловато, не так-ли) на FR107 1000V.
Писк пропал. Тестирую...
Удачи в ремонтах.
Следващият път не сменяй кондензатора, а просто го махни и "теституирай" без него - пълна тишина.....по принцип този кондензатор резонира с трансформатора и с промяна на параметрите /с времето/ се получава този "писк".
Решение: изхвърляне на кондензатора в кошчето за "мусор".....тествано многократно без да се отрази на работа на БП.....
Причем вариант снаббера никто не мешает подобрать под нужные хотелки
