Пищит импульсный трансформатор от ПК (подсказка на счет схемы)??
Есть такая беда!
Взял микролабовский блок питания 420Вт, переделал его для сфоих целей.
сначала он был сгоревший(замкнул выходной груповой дроссель),
потом перемотал и запустил , нормально было.
Но до перемотки(без дросселя) и после он пищит.
Ставил другие трансформаторы от маломощных или таких же блоков-не какого результата.
Я бы не мучался с писком(в корпусе не слишком слышно), но я его переделал для УМЗЧ, и этот писк слышно на минимальной громкости или ваще приглушеном в колонках!
Я его долго мучал с переделкой в 14.44 вольта и приблизительно 25-30 Ампер.
Но все же зделал-а тут писк этот.
Вот пришел к вам с советами и предложениями
чтоб решить эту проблему!
P.S. Будут вопросы обезательно отвечу!!!
Есть схема такая же только просто уменьшинная мощность на самой схеме, а все остальное точь вточь!
sunny_atx230.gif57.57 КБ
А пищит дежурка или основной БП?
Аватар пользователя Supercontick
Основной БП!
Аватар пользователя UAM
Как именно переделывали ? Канал +5 чем-то нагружен ?
думаю, от 5 вольт там ничего не осталось(кроме выводов с транса)
какие диоды в выходном выпрямителе используете? радиатор силовиков не греется?
Диоды остались теже по питанию 12 вольт! А силовики на холостом ходу не греются ! А вот под нагрузкой 15 Ампер-соответственно горячие!
Схему переделывал по структуре -
стабилизацию на +5 и +3.3 ну и 1-5 и -12 Вольт
но для своей схемы!
напряжения на кажм входе микросхемы -соответствуют нормам!
Doc1.doc 50.5 КБ
Запутали. :) Почему-то решил, что переделывался однотактный sunny.
Звук при изменении нагрузки меняется ? При напряжении 12в ? При добавлении конденсаторов в дежурку по +5SB и на раскачку ?
При нагрузке не менялся, точно не заметил. подключал во время Унч и лампочку на 12 вольт током 700мА, и на 4 Ампера, и на 10Ампер!
а вот на дежурку не пробовал! Надо будет пошаманить пару кондеров поставить, а если нечего!
то странно!
Если дежурка - вешай 6,3 V лампы на дежурку, звук должен меняться
свист слышно на выходе усилителя?
меняли С9 (в питании на шим, по схеме sunny_atx230.gif)?
SG6105 работает на 65 кГц, её не услышишь. Сам блок свистит из-за срыва/восстановления генерации. Либо это свистит сам усилитель, каскады которого подогреты ВЧ. Если свистит не сам блок, а колонки - вешать керамику к электролитам, копаться в усилителе, шунтировать керамикой сигнальные цепи.
