Пищит плазма Samsung PS50A656T1-FXRU
Купил на вторичке плазму, а он, зараза, тихо пищит в режиме standby (возможно и при работе, но при работе не слышу).
Куда копать? Катушки БП? Почему пищат? Разбирал, смотрел конденсаторы, внешне - живые...
"Разбирал, смотрел конденсаторы, внешне - живые..."
Конденсаторы проверяют на ощупь и на вкус. ;)
Какие измерительные приборы есть?
Только мультиметр... )
Схему искать лениво. На картинке оно? Картинка
Я бы поменял конденсаторы возле микросхемы дежурки- помечены красными птичками
Нашел фото, она. А эту плату можно новую купить?
Но попробую перепаять, спасибо!
P.S: Есть еще косячок: после работы на экране немного светится красным правый нижний угол.
Если оставить экран поработать "черным", то через некоторое время минут 5-15, свечение уходит...
