Здравствуйте.
Видеокарта ASUS eax1650 pro
В схеме питания памяти использована шим-ка с драйвером APW 7120 и два мосфета 60T03GH.
Шимка по моим представлениям накрылась, на схеме с даташита поставил напряжения на ней на текущий момент.
Правильно ли то, что накрылась? Накрылся ли мосфет?
Ни такой микрухи, ни аналогов у нас найти не удалось. До города пилить далеко, и дорого.
Подумал сделать альтернативное питание опираясь на старый аналоговый хлам советских времен.
Вопрос, стоит в том - как это лучше сделать и реально ли.
В распоряжении имеется несколько советских телевизоров, немного стандартной И/НЕ логики, одна ne555 и еще кое-какой хлам.
Есть еще древняя мат. плата под Socket 3, но ничего подобного на ней, наверное и не было никогда.
Про энергосбережение и подобные второстепенные параметры речи нет - лишь бы работало.
Нельзя ли взять питание с оперативки на мат.плате?
Подскажите, пож., если всё-таки буду что-то придумывать. Какой сигнал использует(если использует) стандартная схема, что-бы узнать когда ей запускаться? Насколько понимаю, прошивка даже как-то регулирует напряжение на память?
для этого надо хотя-бы элементарно их прозвонить.
интернет+почта
...ложки нет
Здра-сте, еще раз. Спасибо, что отозвались.
Ну, я в инете еще не очень освоился, с технологией покупки не знаком. Наверное ждать долго надо.
А про мосфеты - был не очень важный из моих вопросов.
Удалось, проявив некоторую активность, найти нерабочую 7600gs, на борту две APW7065.
Может ли это мне помочь? То, что там COMP вместо OCSET - смущает.
Можно же добавить то, чего не хватает между 6 и 7 ногой? Переставить дроссель. Убрать резистор защиты. (Мосфеты, может тоже перетащить?)
Получится?
Остается вопрос управления напряжением видеокартой. Не понял принцип. Адекватно ли она отреагирует на эти изменения? Или управление нужно отключить?
Здрас-те. Спасибо тем, кто отозвался.
(Имелся в виду резистор R5 на первой схеме).
Долго не отписывался, потому что пытался сделать все "по науке", долго готовился, мастерил фен.
APW7065 не хочет у меня включаться при наличии добавленной цепочки трех деталей к входу COMP. Без нее дает 2.04 вольта на дросселе - точно столько же вольт было, когда карта работала. Изображение на мониторе изменилось - были полосы, теперь квадраты.:)
Даже есть какая-та логика. Смутно угадывается квадрат в центре экрана - там была вшитая в БИОС мат.платы своя картинка приветствия. Но не больше - изображения никакого нет.
Пока вот такой результат. Не знаю можно ли назвать это прогрессом.
