Надпись на материнке iNET-86V-REV02. Собран на allwinner A13. Не включается, батарея заряжается. Контроллер питания AXP209, думал в нем дело - заказал 2 шт - ничего не поменялось результат тот же, на брак не похоже, с этой же партии один мкп заработал на другом планшете. При присоединении акб ток потребления около 20мкА, при попытке включить поднимается на секунду до 1 мА и все, на кнопке включения 2,5В. Изначально был сломан микроusb, и заряжался от микропальчика, на всяк случай поменял разъем - заряжается с него нормально тоже. Опыта по ремонту планшетов только набираю... Помогите советом, может у кого и схема есть?
если батарея в ноль была севшая она бы нестала от стандартной зарядки заряжатся,руками значит заряжали,и какой комбинацией планшет переводится в режим восстановления или прошивки? также как и Digma iDj7 ? нашел в гугле что там плата с тойже маркировкой iNET-86V-REV02
может прошивка? с 4pda для Digma iDj7
"Нажимаем и УДЕРЖИВАЕМ нажатой кнопку Громкость+ на планшете.Подключаем компьютер кабелем к разъему USB планшета.Несколько (5-7 раз) быстро нажимаем кнопку Питание на планшете, после чего отпускаем кнопки Громкость+ и Питание.Через 3-4 секунды запустится процесс обновления, будет предложено отформатировать память"
я бы попробуя еще понажимал при подключеном на компе громкость вниз включение выжидая по пол минуты
не включался после глубокой разрядки? долго лежал? или вы его нашли вообще,я бы пораспрашивал владельца,может зависания были или чтото,почему он на полке лежал и не пользовались?вдруг оператива или alwinner или с флешью что а еще бы попробывал отключить матрицу с тачем вдруг без них он определится на компе итд итп,методом тыка если нет идей
Т.е. то, что у меня нет проблем с нормальной установкой этих микросхем и паяются прекрасно - следствие того, что я их не облуживаю?
Да Вы гоните. Причинно-следственные связи не нарушены? Это у Вас проблемы с пайкой и гайкой, а не у меня. И с друзьями из подворотни так будете разговаривать.
igils,нет это вы так подумали а я написал другое,вам гайки навевают дурные воспоминания? я знаю точно что axp будет раскачиватся если её поддувать феном или плавать,а "гайка" это прижим а не от трактора деталь
master_tv,как будто не хватает чего то для общей картины
Я прекрасно вижу, кто и что написал. И то, что я подумал, знаю прекрасно. Правильно выбранный режим пайки и нормальный флюс - ни одну микросхему не сдувает и все встают как положено, даже особо позиционировать не надо, поверхостное натяжение припоя делает свое дело.
Трактора не вызывают у меня дурных воспоминаний, мне все равно, что чинить, лишь бы интересно было и деньги платили. Я много чему научился за свою жизнь, так что подколоть здесь не прокатит.
igils интересный человек, влез в тему для того чтобы похвастаться как он круто паяет ))
порасспрашивал. Горовят вначале если долго лежал батарея быстро разряжалась, и он глючил, подтормаживал, при включении долго застывал на заставке "андроид", однажды оставили его на сутки на зарядке и уехали, а когда приехали и попытались включить - он уже не включился... вот такая история
master_tv,ну подтормаживал,так говорят почти все владельцы у которых нефирменные планшеты а на деле просто захламлены были прогами итд или очень старые,а батарея если разряжалась если долго им не пользовались до нуля(напр убитым контролером зарядки),а не до 2-3 вольт,то чаще ее можно было восстановить,зарядив от зарядки на трансформаторе, если честно мне непонятно поведение планшета,прошивка там есть,хотябы лого если она убитая или виндой бы определялся всеравно,но я бы в сторону питания смотрел,батарею другую бы подкинул итд,а игил или один из ветеранов этого форума меня уже не раз банили за отхождение от норм этикета и чтоб без самоучек с гайками и коленками,в принципе я его понимаю
master_tv: за мной числится много пороков, но хвастовство - не один из них. Пиписьками я здесь ни с кем не мерился. Если до Вас не дошел смысл моего комментария - очень жаль, продолжайте, как делали раньше.
предприниматель, Вы это... думали бы шоль, перед тем как писать то... какие нахрен баны от ветеранов? на это только админ способен. а если уже не раз, то видно не в коня... видимо скоро будет следующий раз))
по поводу грузиков на микруху, Вы это... думали бы шоль, перед тем как делать то... этот грузик дико увеличивает теплоёмкость паяемой хреновины, что явно нарушит режим пайки, как минимум по времени унесёт точно. и накой этот грузик вообще нужен, если микра облужена и площадки на плате вычищены оплёткой? куда он нафиг съедет? может задумались бы над своей технологией тогда? тем более другим советовать, чтоб "бездумных гаечников" больше стало? научились бы сами и другим советовали бы.
по поводу темы, Вы уже долго пытаетесь понять "поведение планшета", меняли контроллер, ждали до посинения но на экране нихрена, и комп не видит... но почему-то до сих пор не скачали даташит на АХР или какую-ньть схемку планша с подобными кишками и не проверили те самые напряжения, которые он обеспечивает... про дальнейшее я уж просто молчу. откровенно пахнет телепузиком с "зарядкой на трансформаторе"... хрень какая-то вторую страницу прёт. удачи блин.
...ложки нет
очень мелко,глаза болят,все планшеты которые ко мне попадали все оживлял,начиная от тексет и заканчивая галакси таб,я думал у него простое чтото,в руках покрутил бы наверно проще было бы,а импульсные зарядки и бп мне не нравятся,вы бы помогли ему советом а не помогали мне книгу писать тут
