Хотелось бы поставить винт на 60-120Гб на эти мамы. На 5i-tx1 патченый биос на P2B-F версии 1014. Загвозка в том что продаваемые винты (хотелось бы самсунг на 80) в эвересте пишут в качестве потдержки LBA48 (хотя LBA48 вроде тока с 128Гб). Так то он может в винде и определится но хотелось бы с него грузится (да и УДМА за одно)
ктонибуть с этим сталкивался?
Для примера два винта ST360021A (60Гб) без потдержки LBA48 (по эвересту) ноормально заработавший в ga-6oxt и ST380011A (80Гб) c потдержкой LBA48 (по эвересту) при детекте винтов завесевший БИОС.
Muха На BX надо ставить что-то нормально реализующее Ultra ata33, который у Барракуд только для совместимости присутствует, но тормозит на BX ужасно. Ищите Хитачи или Самсунг для этого чипсета. При объеме менее 128G наличием LBA48 можно не заморачиваться. У меня на BX-овых АСУСах проблем с исправными дисками любого производителя не возникало.
rgt
Я и написал (хотелось бы самсунг на 80).
Может для универсальности они стали ставить универсальный контроллер с LBA48 а обьем тока блинами регулировать.
Взял у друга на время самсунг SP0612N который тож выдает в эвересте LBA48. Завтра попробую эксперементально.
А вот с ТХом я не уверен.
Про сигейт я в курсе потому ищю самсунг.
Все удачно! Все работает и скорость 27Мб/с и 30Мб/с для первого и второго соответственно. (ставил на сэкондери за место сидюка-системы W2k)
В БИОСе тож коректно опознается.
Пошел за новыми винтами ))
