Плата 761GX-M754 работает, но нормальные БП уходят в защиту.
Отдали плату ECS 761GX-M754 с процом. Чипсет SIS 964
Было 3 пухлых конденсатора рядом с процем, заменил их.
Подключаю USB клавиатуру, USB HDD/CD
Включаю, запускаю тест оперативной памяти, всё идет хорошо... на 20ой минуте внезапно происходит перезагрузка.
Захожу в биос вроде всё норм. Проц температура 45 градусов.
Перезапускаю биос завис на определении USB HDD - думаю ну бывает и на других платах такое переодически - отключаю его. Отключаю питание, затем включаю, жму PS-ON и пытаюсь зайти в биос, а он не реагирует на нажатие с клавиатуры. И вообще написал быстро что-то типа Unknown BIOS Error = и 4х значное 16 ричное число. И так начал циклично перезапускаться. Выключаю БП. думаю щаз клавиатуру подключу ps/2 - но потом подумал... мошт контроллер подвис щаз подожду конденсаторы разрядятся.... Включаю БП! Замыкаю PS-ON, Вентилятор на проце дернулся и БП ушел в защиту! и такой симптом сохраняется на текущий момент. Пробовал другие БП - тоже самое. Без этой платы БП стратуют и работают. Без процессора тоже самое не включается.
Никакого КЗ или заниженных сопротивлений в ATX разъеме нет.
Мультик IT8712F
Сопротивление от PG на разъеме до его ноги N 95 сохраняется во всех последующих случаях 4.7кОм.
Подавал с ЛБП питание по отдельности на 5В - потребления нет. На дежруку и одновременно PG потребление 0.003А ничего не греется, при кратковременном замыкании PS-On поднимается на постояннку 0.004А т.е. реакция есть. Ну на PS-ON он и так реагириовал норм, только в защиту уходил.
Сопротивление всех линий в USB вроде норм 15кОм. tx-rx 31кОм.
Сначала было подозрение на D23 с маркировкой PJ58 SR34 - т.к. на нем было сопротивление 40 Ом в обе стороны.
Но после того как его выпаял поведение не изменилось.
Стал измерять сопротивления дальше...
И обнаружил следующее! далее не замыкая PS-ON:
1. При подключении разъема ATX, БЕЗ подключения БП в 220В, сопротивление между PG и землей 970 Ом ! И см фото, а между PG и точками обведенными красными кругами сопротивление 1016 Ом! Красные точки -> земля = 42 Ом
2. Без подключении разъема ATX, сопротивление между PG и землей 8.8 кОм ! И см фото, а между PG и точками обведенными красными кругами сопротивление 8.9 кОм! Красные точки -> земля = 42 Ом
3. Вариант черный щуп всегда на GND/ либо красный на PG: При подключении разъема ATX, и подключение БП в 220В, сопротивление между PG и землей 13 Ом ! И см фото, а между PG и точками обведенными красными кругами (нарисовано 3, но в цепи питания ЦП я измерял только на 1ном т.к. уже понятно что это быть недолжно) сопротивление 0! Красные точки -> земля = 2.5 кОм
Я понимаю что измерять сопротивление при наличии питания не имеет смысла, но!
Напряжение красные точки с фото относительно земли там 24милиВ, PG- красные точки = 24милиВ, PG - земля = 0 В.
Вариант красный щуп всегда на GND/ либо черный на PG:
При подключении разъема ATX, и подключение БП в 220В, сопротивление между PG и землей 13 Ом ! И см фото, а между PG и красными точками сопротивление 245кОм! Красные точки -> земля = 0 Ом
В варианте N3 все показания имеющие 0 Ом, я считаю не корректными т.к. обычно должно показываться сопротивление проводов, а тут абсолютный ноль.
т.к. в материнских платах пока новичек, подскажите куда копать?
фото drive.google.com/file/d/1B-IdCvScxsXnMo4EBY2zG6MtzwFTBVUE/view?usp=sharing
видео drive.google.com/file/d/1BBKEiPmMI0TcsBTgZ0NWq366dKVpE5S9/view?usp=sharing
Измерить питание на процессор память чипсет.
puylnik
Это невозможно, при замыкании PS-ON БП сразу уходит в защиту по КЗ, вентилятор успевает дернутся только.
И так и остается в защите пока не вынешь ATX разъем. т.е. на PS-ON более не реагирует.
При том что в этот момент никаких напряжений на ATX разъеме кроме +5VSB = +5 и PS-ON = 0.14 В нет.
Если вынуть вставить ATX обратно, то сново можно нажать на PS-ON.
Дежурка +5В остается стабильной. И получается PS-ON в разъеме ATX остается как-бы в замкнутом состоянии на GND/
БП понимает что КЗ больше нет и можно попытаться еще раз запустится.
Единственное подозрительно низкое сопротивление относительно GND в момент когда сработала защита это на линии PG = 13 Ом.
Остальные сопротивления
+5В = 71 Ом, +12В = 450 Ом, -12 В = 1.5 кОм, +3.3В = 78 Ом, +12 В в питании процессора = более 700 кОм.
Можно было бы подумать что отъехал мульт, но на его ноге ATXPG нормальное сопротивление, заниженного 13 Ом нет.
А еще выяснил что линия PG приходит напрямую в микросхему (рядом с PCI-ex раземом ) U13 IT8282M на 7ую ногу
Но похоже это нормальное сопротивление для PG, т.к. на другой рабочей плате (intel) там сопротивление GND - PG = 14 Ом.
Если не замыкать джампера включения (ps-on на плате), а замыкать зеленый (PS-ON) и черный провод в разъеме, при подключеной плате, то можно неограниченное количество раз их замыкать, и БП будет уходить в защиту, плата в этом случае PS-ON удерживать не будет.
Ну похоже что КЗ всё таки происходит по линии 3.3В или -12В
т.к. нашел вот такое положение разъема (вручную замкнут PS-ON на разъеме)
drive.google.com/file/d/1BZkFKef0jLW-Kcov__s-NRMX0R4KjKAn/view?usp=sharing
Когда на плату приходит PG = +5В, +5В, +12 В, +5VSB.
Все эти напряжения по плате расходятся, КЗ не происходит. Ничего не греется...
Стоит немного дожать левую сторону где +3.3В и БП уходит в защиту...
Вообщем припаял 3.3В с ЛБП на и с таким перекошенным разъемом запустил плату.
Первый запуск прошел странно плата потребляла 0.55А по 3.3В и напряжение просело на ней до 2.2В я отключил и поднял допустимый ток выше.
Но последующий страт плата потребляла не более 0.45А и напряжение не проседало ниже 3.3В
Напряжения на мосфетах поднялись, 1.8В у северного моста, 3.3В и другие у южного моста, юг и север слегка греются, клокер горячий.
А вот проц холодый, на мосфетах +12В приходит, а далее по нулям...
Без процессора, на выходе верхнего плеча появляется 0.5В
При нормальном подключении по прежему уходит в защиту...
P.S. да мне не жалко эту плату. Догорит так догорит... она стоит то рублей 100 или 200 с рук =)
Я не знаю... может кто сможет объяснить... я ничего с платой не делал!
Откопал БП Linkword 430w, подключаю его и с ним плата стартует и работает o_O также работает с FSP 300GTF
USB тоже работают.
Linkword
замеры напряжений, при работающей плате:
+5 = 5.2В, -12 = -10.8В, 3.3 = 3.4В, +12 =10.7В
Если БП включать без нагрузки (т.е. не подключать ни к чему) то он имеет следующие напряжения:
+5 = 5.1В, -12 = -10.9В, 3.3 = 3.4В, +12 =11.8В
FSP
+12 на работающей плате = 12.01В, без нагрузки = 11.55В.
Как это можно объяснить ? o_O
С БП CWT 600w и powerman IP-S350T7-0 эта плата работать не хочет (БП уходит в защиту)... хотя с последним изначально работала.
Я понял что просадка идет по линии 12В, и нормальные БП уходят в защиту, а у линкворда просто нет контроля по линии 12В.
Нужно как-то понять что просаживает 12В линию... :/
А у FSP наоборот просадки нет...
