Можете ли помочь в таком вопросе, учитывая, что я отношусь к группе "Кто ничего не понимает..." . Я приобрел уже переделанную под туалатин плату ASUS CUSL2 (кстати. коппермайн тоже работает), где переделка, как я понял, заключалась в изолировании AJ3 и AN3, изолировании AK4 и соединении его с AN11.
1. В этой плате предусмотрена регулировка Vcc в BIOS SETUP. Но она не работает, а монитор напряжений показывает все время 1.33V (по крайней мере, когда я пытался поставить 1.4, больше не рискнул). Возможно ли опять задействовать программную регулировку? Или хотя бы поставить 1.4?
2. Можно ли в таким образом переделанной плате перешивать BIOS ?
Заранее большое спасибо.
Вид4 надо изолировать прежде? Или и так можно вешать на землю?
Да и вряд ли это вообще тут возможно иглой...
И как вообще можно изолировать ногу? У микросхем можно было впаивая иголку. Тут, думаю. она не влезет
Интернетчики интересуются Есть ли жизнь в оффлайне? Если бы можно было спросить, к примеру, у кита, есть жизнь под водой, он ответил бы, что е
Пропатчил БИОС оригинальной прошивкой 1014 бета 1
и меню питания попрежнему глючит, что весьма странно! Попрежнему 3dmark 2000 вылетает при первом тесте, но без нареканий завершается во второй раз (идиотизм, конечно). Всё так же напряжение Vcore выбирается по желанию Всевышнего при старте компа
Варианта два -- 1,44 и 1,92 В (вольтметр достаточно точен). Благодаря тому, что тестер вольтметр рядом и легко крепится к выводам конденсаторов, сразу легко можно установить напряжение, что позволяет сделать выводы , будет ли комп пахать
(патчеру эноуг спейс нету фо аддин рум
PS Даже на разогнаном (120 фбс) проце показания в 3dmark 2000 равны неразогнаному на бивисе 1012 бета 2 сказчанной по одной из ссылок на форуме для поддержки AGP 4x при шине в 140 МГЦ! Те же 3800 с гаком попугаев (на шине 110 на том биосе давал 4000 очков).
Вопрос. А ничего, что я на АК4 подал vtt не через резистор, а напрямую? (замкнув)
И, повторюсь, надо ли изолировать виды перед посадкой на землю?
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Сам все время так делаю, проблем не замечал...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
если нужно чтобы на этой ноге был ноль тогда не нужно изалировать от проца а просто посодить на землю
а если нада единица тогда жилательно изолировать от всего
имхо мну на AK4 через 500 Ом садил я иногда коперы в мать сую ..:):)
P.S неписал ибо вин т с -мой умер ..:(
в корпусе 4-ре ФУДЖА MPG-MPF(оживлённых) а умер Квантум старенький 4Gb
Всё, перепаял!
Всем спасибо в очередной раз =)
Вроде всё Ок.
Сбоев в питании не было.
Выставил 1.45 В. (ставил и 1.65, но на 133-й шине ком не стартовал, поэтому и смысла нет так задирать питание -- дольше проживёт, да меньше напруги сожрёт, а это меньшее охлаждение, меньший шум вентиляторов :о))
Было очень приятно
Владимир,
vladimir.russkiy-uchitel.ru/
