Имеется плата AsRock AM2NF3-VSTA на работает.
Симптомы:
Включаю блок питания, плата сразу стартует, через 2-3 минуты отключается, далее стартует только при выключении блока питания с последующим включением через 30 секунд. Пост 00, на пост-карте сигнализаторы питания все горят, т.е. +5в +12в -12в + 3,3в присутствуют. Плата выключается замыканием контактов Power on\off, и запускается так же замыканием.
Блок питания исправный!!!
Сильно греются:
U2(Южный мост), U1, электролиты возле PCI разъемов, мосфеты Южного моста
При диагностике выявлено:
Дежурный режим:
Питание
В режиме работы платы:
Питание
Процессор - 0,81в
Память - VDD64 - 1,53в
Южный мост - 2,44в
USB - 3,58в
Power_on - 1,83в
Reset - 1,83в
На блоке питания напряжения:
+9,08в вместо 12в Желтый провод
+3,73в вместо 5в Красный провод
А с тестером у вас все в порядке?
По сабжу: проверить сопротивления по основным питаниям моста (+1.5 и +3.3в рабочие, и +1.5 и +3.3В дежурные) вроде как не должно составить труда. Норма - по 3.3В от 20 Ом, остальные - от сотни обычно. Если менее 5-10 Ом - мост труп.
А конденсаторы скорее всего греются от того, что вы (или кто-то еще) их запаяли наоборот.
NiTr0
andron2900 писал(-а):
NiTr0 писал:
AsRock , как и Asus, белым маркируют +. На фото не разглядел. Отсюда и такие напряжения. Блок просто просаживается.
хмм... у него на фотке плюсы мест обращены вверх, кандёры стоят на сколько видно минусами вниз, т.е. не перевёрнуты... Хотя единственное на ум приходящее заключение, почему греются - это переполюсовка...
...ложки нет
Может, все уже убитые?
Блок питания? Без материнки на sb сколько? При принудиловке как напруги?
