Поначалу после включения бп в сеть мать раскручивает вентиляторы на сек-две и вырубается наглухо, если нажимать кнопку включения опять раскручивает и останавливается не выключая блока из сети,...судя по всему блок в кз не уходит.....далее начал звонить транзисторы вроде бы дефектов не нашел....выпаял один транзистор под Северником q22 D1802. Включаю плата раскручивает вентиляторы не выключается но теперь оч сильно греется Южник....почитал на сайте что эт может быть неисправности в питании южника...помогите разобратся что питает южник???!!!!
Перенес в Песочницу.
На южнике несколько питаний, проверить по крайней мере 2 основных. Посомтреть сопротивление на дорогах к южнику. Керамику посмотреть на кз. Проверить транзистор который отпаян хотя бы на откр/закр.
короткого замыкания на юсб нету....керамику не всю но покраене мере вокруг моста проверил тоже нет коротких замыканий!!!!.....транзистор проверил живой, оказалось что это не полевой а обычный тразистор D1802 Коллектор база эммитер D1802 даташит ....
Обведено то место окуда я его выпаял
на коллектор приходит 3,3вольта коллектор и база по схеме закорочены...с эмитора дорожка идет на второй рядом сним
выпаял второй
70l02h проверил его живой....дорожки от него уходят в невидное место проследить не смог вроде в сторону южника.....выпаяв я включил мать тоже самое юг греется сильно на 2ой секунде
поскажите пожалуйста где еще запитывается юг?!!!!осцилограф,паяльная станция есть, желание имею!!!!!!))))))
Бездумное выпаивание транзисторов вам особо не поможет.
ICH4 отлично греется при отсутствии питания +1,5 В, в стабилизаторе которого вы и копаетесь.
странно когда я выпаял транзистор материнка перестала сама по себе выключатся!запаял обратно успел замерить напряжение выходит 1.5вольта
Замерил напряжения на ддр.2.5 есть.....поставил проц и ддр врубаю .....крутится идут посты застывает на пост 27,по описанию это инциализация контроллера УСБ, опрос состояния PS/2 сигнала на монитор нету......возможно мультик????
Как это идут посты, речь шла о том что плата вырубается сразу после включения? Как посты получились? Заменены транзисторы?
Тут я виноват .....похоже плата без проца и оперативки так ведет себя......
прошло больше года, плату решил оживить, в силу набравшихся знаний и опыта, проблему решил, зависания на пост 27-был неисправен юг, замена подтвердила!)
