Плата KT6V (MS-7021) от MSI на чипсете KT600. Нужна EMS память
Для всяких разных работ, не связанных с виндой и супер-пупер скоростью процессора приобретена подешевле плата SUBJ с процессором semprom 2200+.
Всё хорошо, но под досом не грузится emm386. Что-то непонятное говорит крокозябрами и не грузится.
На платах с kt266 и kt400 всё нормально, т. е. молча грузится и работает, а вот на kt600 - такая бяка. Можно ли вернуть ems память какими либо настройками/перемычками?
Аватар пользователя Compiller
А emm386 с ключами запускать не пробовали? Авось поможет? Или от FreeDOS взять замену?
А насчёт версии DOS есть такая команда ver в DOS. И её расширенный вариант ver /r
Дрессируем коров :)
>> А просто запретить поддержку Legacy USB пробовалось? А LAN - отдельно сетевой BIOS не отключается? Или не помогает, только всю сеть?
Оказалось достаточно Legacy USB отключить (А чего это такое? Загрузка с usb устройств?). Lan включена полностью и все работает. Emm386 грузится без звука и, должно быть, работает. На досуге это проверю.
Надо же. Почти идеальная плата плата получилась. Почти - это с sata cd-roma не загрузиться, но этот raid и не предназначен для загрузки с cd-rom а. Ну и ещё, когда ставишь xp-ю на sata винт надо драйверы raid с дискетки подставлять. Чуть-чуть лишних телодвижений.
Нет. Не пробовал. Сейчас-то уже работает и так. А софт - Win98se. Вернее, ядро досовское от него. Под дос 6.22 влом на fat16 винт форматировать.
Alexander_G
Legacy USB - поддержка USB-периферии на уровне сервисов BIOS'а. Например, USB-клавиатура. Загрузка с USB устройств от этой опции не зависит обычно.
