Плата для 386 и PCI, такое было?
Люди, подскажите плиз, существовали ли в свое время такие мамки? Хотя конечно разница в появлении 386 (1985) и PCI (~1990) огромна...
А если всё же не было такого, то существуют ли мосты ISA > USB? (попросту контроллеры USB на шине ISA)
Заранее благодпрен...
Да, и вот еще одна совершенно убойная (термоядерная shock ) 386-я мать, которая есть у меня, только бы найти ее и починить:
Кажется, до 128 метров памяти, 128 или 256 кил кэша на дальнем предке COAST'ика, отдельный контроллер кэша 82385 (который интегрирован в четверки)... Короче, если заведу, буду ставить туда USB, UW SCSI и что-нибудь похожее на 3D. Хорошо бы найти вот эту видюху-"оборотня" Elsa Winner 2000 с 4 метрами:
Если удастся найти BL3 - будет вообще фантастика...
Добавлено спустя 11 часов 33 минуты 12 секунд:
Некоторый оффтопик, но наконец-то вспомнил, где лежала фотка самого настоящего Cyrix'a 5x86-133:
cpu-museum.de/node/283
И точное подтверждение того, что этот проц действительно существовал, имея скорость на уровне PR100:
cpu-museum.de/forum/download.php?id=110
"...Why wasn't the Cyrix 5x86/120 or 5x86/133 used?
The Cyrix 5x86/133, Cyrix's only 5x86 that could run at 4x the bus speed, was discontinued after a short production run in early 1996. All the chips were sold to Evergreen and they appear to have sold all of them already".
Кстати, вспомнил, где лежали фотки совместимого с 386DX апгрейда BL3-60:
Этот апгрейд не был рассчитан на установку в сокет более 1 раза;), так как ножки интерпозера (голубенького такого;)) были припаяны только на поверхность платы модуля. Как следствие, при попытке просто вытащить модуль интерпозер оставался в сокете.:)
SMP Forever!
Аватар пользователя Root
Reaper
у меня есть такой кэш! Стоит в Dual Socket 5 мамке от HP. Я на него долго смотрел и думал откуда же он такой взялся - разъем не такой как на первопнях...
А про это поподробнее... Там же нету PCI! shock а ISA и EISA-контроллеров USB я не видел. Переходники USB-ISA все-таки немного другое...
а такой дивайс, боюсь не купить:( да и интересно как у него с дровами.
missouri.edu/~pjhyqf/Other%20Pictures/486%20Project%20Pictures/elsa2000.jpg
энто двухинтерфейсная карта-перевертыш? EISA/ISA? Вау! Очередной монстер ))))
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
Reaper
Методика проста...
Ставится ISA-контроллер PCMCIA (у меня есть, могу достать, сколько надо), в него втыкается CF USB Ratoc CFU1U через переходник CF Type II -> PCMCIA, ищутся нужные дрова... находятся, но ни фига не работает, короче, поищите, кажись, в топике "Socket 3 Elite...". Вариант с заказом ISP1161-х из-за бугра дорог до неприличия, поэтому не рассматривается.;)
P.S. С дровами у этого двухсотбакового ISA USB-контроллера нормально - там стандартный OHCI, его видят дрова под DOS, думаю, увидит и NUSB... Да и под заказ напишут - за такие-то бабки... evil Главная проблема с моим адаптером (CF RATOC) заключается в том, что он не висит прямо на шине ISA, а приходится прикручивать его через шину PCMCIA, т.е. вводится еще один источник несовместимости и глюков - дрова для PCMCIA-контроллера. Хотя попробовать воткнуть его именно через ISA PCMCIA со стандартным PCIC-совместимым чипсетом (у меня Vadem VG469), для которого дрова вроде бы отлажены, было бы интересно, завтра попробую...
SMP Forever!
