Появились бэды и областей с откликом >50мс.
после erase'а в mhdd сначала скан нормальный через некоторое время опять бэды и зелень. Причем уже в других местах.
и скока его не скань бэды как бы плавают, но примерно в одной области. Чё это может быть с чего начать диагностику. Опыта в ремонте хардов не имею, но хотел бы сам разобраться.
Для начала обзаведитесь соответствующими утилитами для диагностики и ремонта винчестеров...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
есть mhdd, victoria, hddspee, pc3000 ломаная
умения от этого не прибавляется
Ко всему этому должна быть еще и документация, вот ее и курите для начала...
документацию к этому всему сейчас и курю, но вряд ли там описана такая проблема, а сделать заключение - где искать проблему без опыта трудно.
Причем я несколько раз сталкивался с подобной ситуацией когда бэды лего затираются а потом вновь появляются примерно в тех же местах и много много зелени (тоже областями). В одном случае оказался виноват южный мост VIA на матери. Он перегревался(сильно) и начинал чудить хард - появлялся бэд почти в одном и том же месте. Вылечиллось все приляпыванием радиатора к нему(мосту). Уже несколько месяцев все работает ОК. В других случаях (кстати это были Сигейты) поэкспериментировать не удалось харды были на гарантии.
Мне кажется проблема где-то в контроллере, а то с чего бы ему то работать то нет. Причем чем больше работает тем больше зелени и бэдов.
А я думаю, что все дело в волшебных пузырьках...
Так если есть такие подозрения, подкиньте живую плату и проверте...хотя не исключенно, что и с головами проблема...
avp1975
СМАРТ что кажет?
Запустите скан и не мучайтесь он сам все за вас сделает , а к СМАРТУ в процессе ремонта как то не присматриваюсь
Атрибуты SMART все в лучшем виде.
погонял HDDSpeed - никаких проблем.
Сканишь в MHDD один раз нормально (мало зелени) в другой раз зелень в начале диска много первые 2 процента дальше очень редко попадается. Бэдов теперь нет вообще, но могут в любой момент появиться.
Когда он работал он мог несколько дней работать нормально а потом раз! и накрывается реестр виндов (SYSTEM), восстанавливаешь его просто чекдиском и опять на некоторое время все ок.
2 prepod2002
а как запустить скан? через PC3000? и скока он по времени идет можно ли его прерывать?
Досовская лаба не умеет скан на покерах.
и как скан тогда запустить?
