Есть сабж, HDD стоит однодюймовый ATA Seagate ST660211FX. Плейер ведет себя неадекватно, шиться не хочется, подозрение на отказавший HDD.
Фото HDD с его шлейфиком:
shop.bellmicro.com/exec/partInfo/part_detail.tsb?prcpart=SGNST660211FX&cat...
Вопрос: где купить аналогичный накопитель либо хотя бы адаптер для подключения его по ATA интерфейсу?
Может самостоятельно поизвращаться?
Распиновка вроде описана (982 кб).
сабж. накопитель стоит 80$, сам плеeр и то дешевле стоит ( плеер стоит 30$ на ебае...), личное мнение - либо новый плеер (с экономической точко зрения), либо флеш приспособить, благо китаезы намудрили адаптеров разношерстных, на их основе можно что то намудрить, если очен' нуно/хочется
а почему грешим на сам диск?
в идеале было бы неплохо подключить сабж к компу и посмотреть что виктория/мхдд скажут (ну или какие там у кого другие варианты под рукой)
google.com/products/catalog?hl=en&q=Seagate+ST660211FX&um=1&ie=UTF-8&cid=1...
Михаил, да искать разъем и плату разводить - слишком большая трата времени. Особенно учитывая что на 99% я получу убитый винт и все Кстати, при беглом просмотре даташита выяснилось, что вариант со шлейфом (мой вариант) работает по крайней мере официально только от 3.3В.
Максим, дык пробовал все это... Жутко долго определяется, никаким логическим диском не становится, система подвешивается, прошиваться не хочет, прошивальщик не видит его даже. А так запускается, ругается на отсутствие системных файлов...
Мне бы в идеале переходничок какой-нибудь найти, чтобы что-нибудь расрпостраненное впихнуть.
IMHO переходник тоже будет стоить сопоставимо с б/у плеером.
Товарищи... Тут такое дело... В общем включил я его без винта, увидел ту же ошибку, выключил, собрал и снова включил... Работает Винт в идеале, по крайней мере User Area.несколько раз перезагружал - все равно работает
P.S. maco. Китайцы за доллар-два с доставкой высылают многие переходники пассивные (из серии плата + два разъема).
