Привет Всем!!!
Помогите, пожалуйста новичку, разобраться с одной проблемой.
Попали ко мне 10 Сигейтов (ST32531A), с контактной болезнью, эту болячку я им подлечил, но выявилась другая, более серьёзная, более половины поверхности занимают сектора с поломанными идентификаторами и куча некорректируемых ошибок (MHDD2.9), остальная поверхность серая, не помогает ни erase, ни waiterase, смотрел SMART, Ж-лист под завязку, во время erase виснет почти сразу. Пробовал формат из под ломаной Аси (универсальная утилита), так же виснет, видимо утиль не работает корректно с 50H (в спецификации на винт написано что команда поддерживается). Поискал совета у добрых людей, на интернете, подсказали поискать инфу по Коннерам, найти то, я, нашёл, но там если есть что, то оно понятно только тем, кто уже не один год занимается с винтами. Я разобрался только, что нужно тыкать N2, для начала внутреннего теста, а потом отключить питание винта (у меня отдельное) и оставить на некоторое время. Так и сделал, но когда часа через 3 включил, он показывает, в терминалке от Аси, при включении : версию микропрограмы, что он набрал скорость, разогнался, OK. читает, и потом:Reading Cert Code-invalid пять строчек
MmM писал:
Не...таких команд не видел.Это Вы наверно специально у своего
земляка B.Шаклеина выспросили чтобы бедного крестьянина запутать
А если серьезно,то постановка вопроса-не правильна.^R для разных
семейств действует по разному.
To volod
Раз Вы уже читали про команды r,w,2>Z,2>U то резонно озаботиться
вопросом:a что собственно я пишу по w ?(Вдруг дяди насоветовали
не правильно).
Предлагаю с помощью команды 1>(2>)Bx,x где x-число изучать
память до T>r и после нее.
Может и увидете нечто,и может это и есть так страстно желаемый
Вами модуль.ASCI дампы копируйте,и сравнивайте хоть WinHex.
Еще раз-_не надо_ тестов.Надо думать над командами из свитка
сonner.zip.
Кроме того,раз координаты места откуда не читается Cert известно,
не плохо было бы пощупать окрестности...
P.S.A что сказал сhip252 ?
Привет ремонтникам!!!
To Zong:
Спасибо, сейчас, Вы, как раз и разжевали, осталось в рот положить и проглотить, с утра засяду за просмотр адресов, потом напишу результат. Команды Z и U нашёл на 5 уровне, сейчас читаю мануал, Lvl 5 - Z Disable intrpts и не пойму что это intrpts
Chip252, пока ни чего не сказал, я вообще то очень недавно стал общаться по интернету, винты заставили, ещё не знаю многих мелочей, может что не так написал, и записка не дошла до адресата, подожду немного, потом опять напишу. Приятно сознавать что наши возятся с новичками, здесь не очень помогут, среди тех кого я знаю, да и похоже на то что почти все здесь не настроены помогать реально, даже друзьям, так, больше языками чешут, хотя есть и исключения. Обижаются когда я тыкаю им пальцем на ихнюю не знаю как и назвать это, жадность что ли, да ещё привожу в пример русских.
Большое Вам спасибо.
С Уважением, Владимир.
Zong
У него выспросишь ... все секретно
обычно по ^Z из 50 программы в T> входят вроде
Привет!!!
To Zong:
Это снова я.
Не получается сохранить в файл то, что я умудряюсь получить на экране монитора. Прдскажите пожалуйста, что жать, и в какой последовательности.
Пытался жать F5, не выходит ни чего, pcconner.dat пустой, как моя голова сейчас. А без редактора, не получится у меня, никакого анализа винтовых внутренностей.
Спасибо.
To volod.
PC3K ворованная ?
Честнее будет пользоваться HyperTerminal.
Привет Zong!!!
Было бы нечестно, с моей стороны сказать, что я выкину в мусорку PC3000, которую, как не трудно догадаться, я выловил на интернете. (с помощью Emule.)
Я не испытываю угрызений совести, и по мне АСЕ, и тот кто взломал програму, отличаются только масштабами проведённого мероприятия, и , может быть уровнем профессиональной подготовки. Очень размытая грань, между взломать микропрограму и взломать програму, в конечном итоге всё это приносит прибыль взломшикам, в той или иной степени. Это называется Жизнь.
Для колупания Сигейта, я использую Pcconner.exe, взятый, если мне не изменяет память, со странички Михаила Артемьева, эта програма старше Pcconner.exe из четвёртой версии АСЕ ,которая у них на сайте свободно.
HyperTerminal, для меня звучит ещё страшнее, чем простая терминалка, с которой я ни как не могу дать ладу Сигейтам. Хотя если Вы мне поможете с ним разобраться, и найти где можно его скачать, буду Вам очень признателен.
To volod.
HyperTerminal всегда с Вами.Это часть Windows.
В дисскусию о том кто у кого чего украл,втягиваться не хочу.
Думаю что через некоторое время,если будете продолжать заниматься
винтами,прочувствуете разницу между найти доступ к диску,и отломать
защиту программы..
To Zong:
Спасибо за подсказку.
Привет Мастерам!!!
Выловил в интернете мануал для PC seagate, для Аси, а там, ни чего то и не написано, только небольшая часть того, что можно найти в интернете. Почему пропущена целая глава в этой интересной книге по ремонту винтов? Не думаю что людям с Аси не хватает знаний, с другими же винтами дело обстоит совсем по другому. В общем, какая то энигма. Я, человек не очень систематезированный, для меня производить какие то действия, запоминать результаты, и затем выстраивать их в логическую цепочку, вещь почти не реальная, всё путается в голове, и то нашёл несколько команд, а инженеры из Аси, только советуют начать тесты, если не прошёл, в мусорку, правда есть небольшие советы по замене типа гермоблока на младший в семействе. А как быть, например, если запорот транслятор, или каким образом запихать сектора и дорожки, если тест не хочет этого делать, по разным причинам? Почему обошли этот вопрос?
Было бы интересно узнать мнение Уважаемого Сообщества, на этот счёт.
