Господа, а Вы не могли бы поделиться соображениями по поводу сравнения
различных браузеров. На работе для меня скорость их работы не критична, т.к.
соединение высокоскоростное, а вот дома модем, со скоростью соединения
24Кб/сек.
Буду очень благодарен за подробные коментарии.
P.S. Сейчас скачал и поставил FireFox 1.0.6 , в списке форумов в
столбике "Последнее сообщение" не отображается название этого
последнего сообщения, только имя автора и дата :?
>Какой у нас самый популярный браузер, еще помните?
Ну, не знаю, как у вас - у нас Опера.
Я не крут в вебдизайне, но когда делал сайт, мне, начинающему, без каких-либо претензий на "фичнутость" было субъективно проще сделать "ровный" вид именно в Опере, для корректного отображения в ИЕ приходилось идти на некоторые компромиссы. Что лишний раз подтверждает вышеупомянутый "стандартно-нестандартный" "свой путь" от МелкоМягких...
В струю тестирования браузеров еще один линк:
amin.nm.ru/DOWNLOAD/TEXTS/Articles/Amin/StrsTest.htm
сделано мои знакомым, выложено у него же. Алгоритм указан на сайте; можете заодно и исходник страницы посмотреть.
Мне лично было стремно запускать это в ИЕ. Запустил под Оперой 8.00... В итоге, в коце-концов она не выдержала и вылетела. Моззилка выжила...
Кто хочет пускай проверяет Осла... Только я бы не стал
Аццкий ромбовод {:€
А что должно было произойти-то? Опера 8.10 - засосало пару мегабайт, покричало в колонки и все... И где обещанное порно наконец???
Смешно - осел не сдох...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Лис тоже правильно показывает...
Люблю бить в там-там и пить огненную воду...
Скорее, либо память, либо процессорное время
P.S. Для чистоты экспиремента поставил оба Огнелиса в разные каталоги и еще их помучал - те же яйца, только в профиль: либо память жрет (1.0.4), либо процессор (1.0.6)...
2Henry
Странно. Флэшготом не пользуюсь, проблема одна и та же, что на 1.0.4, что на 1.0.6. Хотя грабли явно где-то в области закачек, причем именно на одной конкретной машине, дома такого не наблюдается (и Файр одной версии, и набор плагинов тот же самый). С другой стороны - дома на ночь не оставляю и качаю мало, может просто глюк и не успевает вылезти.
Собственно, грабли такие: сразу после запуска все сохраняет влет, постоявши ночь - спрашивает "Куды сохранять-то будем?" и начинает тупить. Особенно интересно при этом наблюдать в ТаскМенеджере за использованием памяти процессом firefox.exe Быстро растет до 200Мб, потом сбрасывается до 12-15 и начинает расти снова. После 5-7 циклов (ок. 30-40 секунд) начинает реагировать на мышь-клаву и показывает окошко процесса загрузки...
ЗЫ А Флэшгот другой версии не пробовал?
Что-то ищем? Google в помощь
У меня сейчас грабли не с памятью, а с процессорным временем - и это тоже случается, когда начинаешь качать файлы - когда просто серфингуешь 2-5 % загрузки ЦПУ. Потом когда начинаешь качать файлы в определенный момент (пока не смог установить последовательность действий или конкретный момент, когда это происходит) загрузка ЦПУ=100%, все начинает жутко тормозить и помогает только перезагрузка (полное убивание Огнелиса вместе с его процессами ничего не дает, а когда убиваешь SvcHost, 1 из 4, который и жрет ресурсы, вылетает сообщение что через минуту система будет перезагружена, так как произошла ошибка в удаленном запуске процедур и что-то пишет про WMI - вроде ничего не перепутал).
А от твоей проблемы мне помогает простое и тупое действие: надо почаще очищать список загруженных файлов, тормозит намного меньше.
2 Apple Rom
Романыч, я раньше Оперой тоже пользовался, ну у нее есть один недостаток, который перекрывает для меня все ее достоинства: при сохранении файлов эта зверюга бросает их кучей в один каталог. В новых версиях ее нельзя заставить сохранять нормально: html отдельно, картинки и прочая побочная лабуда - отдельно?
Всякие гляделки, все-равно, ведь выберут картинки, даже если они в куче.
Да нет, все так же. Только вот, если не секрет - в чем тут проблема?
Просто я в сети обычно делаю так: открываю кучу страниц, когда они загружаются полностью, сохраняю их все. Когда я их изучу в офф-лайне, большую часть стираю. Когда html отдельно, все остальное от данной страницы в отдельной папке удаление проблем не составляет. Если же сохранять Оперой, то html удалить лекго, а вот с остальным все значительно хуже, когда у тебя в одной папке 15-20 страниц.
