Уважаемые форумчане, БП ФСП Епсилон 700Вт приказал долго жить
Умерло
Транзистор - FCP20N60
диод на радиаторе - BYC10-600
Транзистор - F21NM60N
Вопрос - какие аналоги можно поставить вместо етих деталек?
Особенно интересует аналог F21NM60N (просто очень тяжело найти)
1 и 3 - полевики с 20 и 21А соответственно, напряжение - 600V. С BYC10-600 сложнее: 10А 600V, и это ultra fast (скоростной) диод. Попросите торговцев радиодеталями подобрать вам элементы по параметрам.
FCP20N60 - нашел замену в лице FCPF20N60 различия вроде только в корпусе (поправьте если не так)
Вы указали что у F21NM60N 21А и напряжение 600В, НО судя по даташиту 17А и 650В - чему верить?
Но меня все еще очень интересует чем вообще можно заменить F21NM60N
Сорри, верить даташиту, хоть он и забавный: в одном месте 660V, в другом 600. Судя по параметрам вместо F21NM60N тоже можно воткнуть FCPF20N60.
Хм....я вот тоже над етим задумывался(насчет взаимозаменяемости) но как-то не очень хочеться выкидывать на ветер 200 грн(((
Три дня верчу у себя такой блок. В корректоре мощности сдох один из трех 20N60 из-за обрыва в конденсаторе 470х420в.
Точно такого нет. А все 3 менять не интересно. Блок 100-240в поэтому бродит мысль его не ставить, а только увеличить сопротивление токового датчика. Стоит 0,03 ома. Что бы туда засунуть ?
Кстати, очень удивился - в канале +12 стоят 4 штуки MBR3045! в параллель одним каналом. А на корпусе написано 4 канала по 18А. Как они там справляются ?
И как же при параллельном включении диодов происходит выравнивание токов нагрузки?
FSP его знает.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Хорошо еще что стоят одинаковые сборки.
А вот когда в PowerMaster параллельно совали 20 и 30 амперные диодные сборки было весело.
когда не было этих диодов(BYC10), ставил 8а, и ничего, не горели типа ISL9R860, STTH8R06 при нагрузке в 500 -600 ватт
