Поддержка intel VT
Некоторые материнки не дают включать поддержку железной виртуализации, соответственно она и не видится далее несмотря на поддержку процессором.
Судя по всему никакого отдельного модуля за нее отвечающего в биосе нет, значит ли это, что на такие платы никак не добавить включение этих технологий?
я вам не скажу за всю Одессу ...
но в Аварде оно в коде ВСЕГДА есть, но если таки при компиляции ВЫРЕЗАНО
то "курите бамбук"
варианты для самосовершенствования (закат солнца вручную)
1. настройка чипсета
2. + ACPI таблицы (но ДО старта системы)
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
понятно
к счастью сейчас такой платы под руками уже нет, когда/если в следующий раз столкнусь буду думать
