Киньте плиз на ящик 308011(собак)ukr.net модуль Dir от одноголового ROYL и одноголового же не ROYL марвела, у кого есть
Качать все служебки вподряд и смотреть, долго и нудно, а по названию модели я хз кто из них одноголовый
Заранее спасибо
Вы лучше с программистами общайтесь в личке, много чем полезным поделятся.
Толковые програмисты, по хардам очень нужны. Их нет практически.
И утилит хороших нет. Так себе, полукривые поделки, включая и АСИн комплекс.
Хотя сделано у них по сравнению сдругими невероятно много. Но очень многое через задницу.
Но только на условиях не распростронения информации в открытом доступе, будут общаться.
В открытом доступе ни кто серьезно ничего обсуждать не будет.
Как только такая информация станет доступна широкому кругу, производители принципиально поменяют команды и архитектуру.
Им совершенно не выгодно, чтобы их харды кто-то чинил.
Если хочется все по новой с нуля копать, как произошло с Сигейтом и Hitachi.
То флаг в руки.
Ну тогда вам придется много лет все ковырять самому. И кроме упреков от специалистов, к которым будут попадать добитые вашей утилитой харды, и массы претензий от пользователей, вы ничего хорошего за свою работу не услышите.
Не вы первый начинали подобные бесплатные, открытые проэкты. Но ничем хорошим это ни разу не закончилось.
Профи вам помогать не будут, а остальные, только будут упрекать за ошибки и несовместимость с железом, требовать все обьяснять и все время ждать от вас новых и новых возможностей, ни чего не давая в замен.
Вот и первая претензия:
Вы в курсе, что после запуска вашей утилиты, система XP начинает так лагать, что пока не вычистишь реестр от вашего драйвера, работать просто невозможно.
про много лет, это предрассудки)
прогу просто выложу, объяснений или мануалов не планируется, претензии к свободному софту... не, ну выдвинуть конечно можно, но смысл?
драйвер не мой как бы, на 3-х компах с ХП все ок, что-то не в порядке с конкретно вашей ХП
Предрасудки, как раз у вас , что написать утилиту для ремонта WD можно за пару недель.
Толку, что она читает модули на исправном харде. Вы попробуете на неисправном, который стучит или в Busy висит.
Какой-нибудь EARS возьмите с переполненным Relo-листом.
ACя 13 лет пишет, а работы еще ни конца не края. Думаете, что спецы там слишком тупые?
Ну, время рассудит, у кого предрассудки, спорить смысла нет
Вас как-то в крайности кидает, или все, или ничего
Не тупые там спецы, у них просто задача другая совсем
Хотите, накидаю кучу ссылок с этого форума и hardw.net, где обращались люди с мелкими проблемами, как-то: g-лист в p-лист перенести, смарт почистить, пароль снять, серийник поправить, модуль слетевший поправить, пару красных-зеленых секторов убрать и тд и тп, и получали ответ: да, сделать можно и легко, но софта в свободном доступе под марвел нет?
А ведь достаточно простая прога, с базовым набором функций, плюс совет грамотного ремонтника, могли бы этим людям помочь, и комплексы типа pc3k и hrt там не нужны
Как я себе вижу набор функций:
Чтение/запись модулей
Чтение/запись треков (для отката если что не то сотворил)
Чтение/запись ПЗУ (это не уверен надо ли, скорее всего уберу)
Операции с листами дефектов (редактирование, очистка, перенос)
Скан поверхности с реассигном долго читающихся секторов
Пересчет транслятора и внутреннее форматирование
Сброс паролей
Очистка смарт
Загрузка оверлея 11 в память (тоже не уверен еще надо ли)
Возможно запуск селфскана, не уверен, что надо это добавлять
Возможно отключение несистемной головы, тоже подумать надо, нужно ли
А вот борьбу с slowresponding, стучащие харды с инфой, отключение голов в памяти, построение карты LBA - головка с вычиткой по живым головам и тому подобное, там даром не надо имхо, это уже к ремонтнику грамотному
Все равно рядовой пользователь инфу в такой ситуации только угробит
В общем, не для восстановления данных программа, а для мелкого ремонта своими силами, когда хочется получить большую дискету и моральное удовлетворение от - "я починил свой хард сам")
P.S.
Если винт висит в busy, с него никакая программа, ничего не прочитает, сначала в готовность его надо;)
"А вот борьбу с slowresponding" -
Он вам просто не даст модули нормально читать и писать. Зависать будет. Пока не уберете.
Можно три дня вычитывать модули, а потом ни одного не записать.
Приходится с начала выполнять его отключение, продираясь через зависания, придумывая методику как прорваться.
Чинить хард и потом восстанвливать паспорт.
Стучащих хардов и в бузи - большая часть.
Того функционала, что есть в Асе, как раз достаточно, чтобы поднимать данные.
А вот для нормального ремонта, очень много нет. Или сделано так бездарно, что умучаешься один хард отремонтировать.
Две недели тыркания кнопок, чтобы один хард починить - это не серьезно.
Я вам про Фому, а вы мне про Ерёму:)
Ну не будет обычный пользователь бороться со slowresponding, он и слова то такого не знает:)
И даже дай ему все кнопки нужные для этого, не воспользуется ими
А вот с красными секторами в MHDD и bad-ми толпы воюют)
Кстати, а чего же такого нет, или сделано бездарно, в Асе для ремонта?
Скрытия диапазонов, Отключения зон, то чего как очень многие хотят от MHDD - нет.
Автамотических процедур в основном не хватает. чтобы скрыть пару дефектов, нужно сто кнопок нажать.
И часов 20 ждать пока перепроверится, тот же терабайтник например.
Потом обноружить еще пару дефектов и еще 20 часов повторить процедуру.
Практически не раскопан селфскан, только запустить, а чего делает, коды, как управлять параметрами шагов, ни чего нет.
После удачного завершения сефскана хард часто получается и с задержками и с дефеками.
Всего не обьяснишь в форуме, тысячи нюансов возникают при ремонте.
И всегда найдется новый непонятный случай.
Вам нужно поприсутсвовать и самому поремонтировать несколько сотен хардов различными утилитами.
Что бы не наступать на старые грабли.
Не имея опыта ремонта, ни на чем, вы хорошую утилиту не напишите.
еще раз спасибо
То флаг в руки.
Поскольку я не ремонтник хардов, то при условии нераспространения мне нет смысла в этом
Вот такой вот ситуэшн)
Сброс паролей
Очистка смарт
P.S.
