Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. Как подключить кнопку POWER в AT-корпусе? Вместо провода Power SW присутствует кабель, идущий из блока питания. Разделен на 5 проводов: 4 с зажимом для контактов на концах (вроде Power SW в ATX, но крупнее и грубее) и 1 с металлическим диском для закручивания болта.
Провода с зажимом: белый, черный, синий, коричневый. Провод с диском - зеленый.
Внизу квадратного корпуса кнопки POWER четыре контакта. Каждый в одном из четырех углов.
Вопрос: в какой последовательности подключить провода чтобы ничего не сгорело? Зеленый провод с диском, как я понял, это заземление для корпуса?
Спасибо за ответ! Всех с наступающим!
Проще дать ссылку, чем на пальцах объяснять
ixbt.com/power/faq/psu-cases-faq.shtml#q31
Спасибо большое, то что нужно!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.S. Но ничего не написано про зеленый провод с диском: это заземление для корпуса?
Да, это провод заземления.
Методом тыка в данном случае веселее![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Не стыдно? Чему несмышленых детей учишь? А что как инвалидом кто-нибудь станет?
в таком свете, лучше уж умный инвалид, чем здоровый балбес
...ложки нет
