в общем есть целый класс компов - ACER - вопрос в том можно ли заменить BIOS ACER на BIOS AWARD от другой платы с такими же чипами как на имеющихся платах ? ибо часть брендовых плат - это просто OEM обычных с переработынным под себя BIOS...
какие чипы влияют ? скажем NB + SB + SuperIO ? или еще какие то ?
Синтезатор частот...
По серьезному - влияет еще разводка платы и связанное с ней использование GPIO и т.п. Но пробовать можно...
Особенно, если есть возможность отшиться обратно...
2rgt:
ну компов много - "отшивайся - не хочу" - так что с этим проблем нет...
вопрос на что надо обратить внимание кроме чипсета ?
1. чипсет
2. SB
3. SuperIO
4. ClockGenerator (10x to Игорь Турусов)\
5. GPIO ? что за зверь ?
очень надо просьба помочь - а то эти долбанные фирменные ACER/Compaq и компания хрен чем расковыряешь... собственно надо добавить модуль PXE...
2Power User
У меня была плата с асеровским байосом S61 при тщательном рассмотрении
это оказался AOpen MX64.
Следуя правилам безопасности я прошивал на асеровской плате байос от Аопена на другой флешке.
Все прошло Ок.
Из тупого асера получился вполне приличный Аопен с кучей настроек и возможностью разгона.
Resistance is futile
Power User я конечно идейно неправ, предлогая не трогать бренды... Но все же проблема PXE имхо решается простым флопиком, если надо сделать diskless что-то...
ex-K9
2 K9:
тоесть совсем плохой ибо дискеты дохнут и флопаки тоже - поэтому надо в BIOS...
PXE через дискету решается просто - но это не "полный" дисклесс
кстати чем можно расковырять Acer BIOS ?
попробофать феникс этитор 8) <блин, во впёрло>
на ноутбуке прокатило, хотя там возможны грабли с различием слитого образа
и файлом прошивки, редактированию поддавалась только прошивка :?
феникс эдитор где взять ?
AcerBIOS - это совершенно независимый от PhoenixBIOS продукт, поэтому эксперименты с феникс-эдитором помогут ознакомиться только с феникс-эдитором
2 Игорь Турусов: мда я так и подумал сначала.... потом убедился - но ондако чем расковырять Acer BIOS ?
