Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5 (part 2)
Плату GA-8IPE1000 восстановил методом отжига и теперь на PS_ON она не врубается тока на ресет Есть ли выход из этой ситуации?
Это продолжение темы "Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5"
Админ.
Господа, ответе пожалуйста!
D_USB лучше отжигать с включенной материнкой или выключенной? У кого какие соображения по этому поводу?
Coma
Есть одно интересное соображение - читать тему внимательно и полностью.
Аватар пользователя Solo
Для 12345646945
...посмотрите статью, очень полезная rom.by/node/16403, много вопросов снимает сразу...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Спасибо:)
Solo
Спасибо,прочтитал(уже даже даташит на ICH5 просматривал...) но все равно остался вопрос про внутренние 1,5вольта(наугад отжигать как то нехочеться), второй платы конечно же нету,а от 8IPE1000 она отличаеться:(.
Может быть кто нибудь может подсказать хоть какой они емкости ?
GA-8IPE1000MK, rev1.0 не грузится
Без мозгов верещит – т.е. жива, посткарта показала останов на 25.
ЮМ не калится На двух дополнительных USB2.0 по D+, D-, относительно земли, ~3 Ом
VCCSUS1_5 (A – BC374 , B – BC379 , C – BC 376) проверил
VCCSUS1_5A было 0,4V (сопротивление около 5 Ом), остальные в норме.
Отжигал VCCSUS1_5 A с помощью внешнего источника питания (т.е. мать обесточена) напряжением 4в с последовательно вкл резистором 1 Ом. Поджаривал понемногу и измерял сколько Ом на BC374. Дошел до 35 Ом. Подключил к 1,5в AGP через диод (получил 0,8в), мать прошла пост 25 и стартанула дальше. На этом тут эксперимент закончил.
Ради интереса потренировался в отжигании коротивших входов USB этим же внешним источником – удалось. Дырок и т.п. в корпусе не получил.
Процесс выгорания контролировал пальцем (температура) и амперметром – ток выгорания не превышал 0,8А. Когда температура под пальцем становилась ощутимой – убирал «выжигатель», остыл – опять подавал напругу.
uncledim автор – молодчина!
Аватар пользователя Rom
ЛО +1 за правильно вкуреную методу...
ЛО писал(-а):
0.8V мало, в любой момент глюк может вылезти...:(
Используйте диод Шоттки, получите порядка 1.2V...
Alles Luge...
Вообщем решил попробовать по анологии с другими платами гигабута отжечь VCCSUS1_5,нашел BC374 -отжег его с 0.2в до 1,15в(думаю должно хватить для запуска?!),нашел BC376-на нем с дальнего конца от моста ровно 1,5в. BC379 не нашел(ктонить подскажите где он хоть для GA-8IPE1000. Результат пока тот же - без памяти орет с памятью молчит,мост попрежнему грееться даже в дежурке. Мне дальше жечь BC374 или лучше кинуть на него 1.5в ? Жду совета.
Тока что запустил !!!!!!!Работает покачто. Всем огромное спасибо (один из немногих форумов где действительно могут помочь)!!!!!!!!!
Для остальных к общему материалу: GA-8IG1000MK.VCCSUS1_5A распаян на BC374. в биос заходит,сата порты точно живы покачто. Об остальном напишу как
появиться время поставить винду и потестить. Южник грееться сильно,палец едва ли терпит,но с этим видать тока радиатором бороться(кстати какова его макс. температура?).:( кстати может
кто подскажет где всеж BC379 для GA-8IPE1000. Для успокоения хочу померить(или она бы не запустилась если оно просело ? ). И ещё - может какие но связанные с эксплутацией её после ремонту(кроме конечно нерабочих USB) ?
Кстати ещё вопрос-как я понял моих 1,1вольта на VCCSUS1_5A достаточно чтобы работал звук и прочие устройства ?
И не следует ли всеже откуданить кинуть диод ?
