GA-945GCM-S2L.
Биос не дает больше 667 если проц на номинале. Если он разогнан, то делители те же самые, а частота побольше. Но плата не переключает FSB Strap, поэтому я сделал BSEL mod процессору. Теперь плата думает, что 3200-номинал. И соответственно пропал очередной делитель. Можно ли их как-то включить?
Apple945GCMS2LLooser, не хотите сменить ник на более короткий?
For Apple945GCMS2LLooser наверное можно.. Но что Вам это даст? и зачем?
PS 2Lunadron - не ограничивай(те) свободу(!) воле/мыслеизъявления. Перефразирую - не ограничивай(те) свободу линости!!
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Это даст работу памяти на более высокой частоте, причем номинальной. Память-то 800-я, и если разгонять проц, то она работает на 800. Но проц для этого надо разогнать до 3.84ГГц, при этом сильно задрав напряжение, что с моим кулером дает перегрев. А я хочу получить делитель 1:1 который дает 1)синхронность и 2)номинальность, при этом не разогнав или даже затормозив ради пассива проц.
Один из вариантов - если есть время побаловаться - поколдовать с SPD планок памяти. Например оставиви там только стоку для частоты 400 DDR2, то бишь 800. Попробуйте таким образом объяснить BIOS Apple что память на других частотах работать не умеет
Под Windows это можно сделать утилитами типа SPD Tool или Thaiphoon Burner.
Дрессируем коров
