Добрый всем вечер.
Подскажите, пожалуйста, как отдиагностировать мою проблему.
Девайс: Acer aspire 5562wxlmi
Исходные данные: после сильного перегрева ноутбук не включается, никакой индикации нет. БП исправен: в ХХ дает номинальные 19 В.
Суть проблемы: При подключении к мат плате БП, последний начинает мигать. Предполагаю, что это у него срабатывает защита от перегрузок, потому как напряжение на выходе сразу становится в районе 1-2 В. В это время понемногу нагреваются силовые катушки и микросхема от swapnet. С обратной стороны есть такая же микросхема. Чисто внешний осмотр показывает, что все элементы целы, явных дефектов нет.
Просьба: Подскажите, как выяснить причину неработоспособности. Очевидно, что нужно промерить напряжения и сопротивления элементов с самого входа и далее, только проблема: как мне это сделать без схемы. Глазами смотреть что и куда идет? Может это типовая проблема?
ЗЫ: Я не привел многох нужных идентификаторов, потому что в контексте моего вопроса это не существенно важно, но если найдется добрый человек, который может что-то подсказать и идентификаторы ему скажут многое, я их впишу.
Выявление короткозамкнутого конденсатора не простая штука! Скорее всего в коротыше именно конденсатор, хотя могут быть варианты. Вот как делаю я. Снимаю с матери всё что можно снять, проц, память матрицу... в общем всё! Меряю прибором к.з. в цепях вторичных стабилизаторов. На входе и на выходе. Если к.з. на входе, то есть по цепи 19V, то ищу дохлый конденсатор подачей на вход большого тока кратковременно. Мёртвый конденсатор успевает нагреться за это время... Если К.З. после какого то стабилизатора то там сложнее... там уже смотреть надо какой стабилизатор и что питает....
