Нужна помощь!
Есть материнка Siemens на чипсете BX, с процем Пентиум 700. Хотел туда воткнуть память РС100 256 а комп не стартует . До этого стояла РС100 128 .Может мать не понимает больше 128 ?
Нужна помощь!
tarro
тут уже тяжелее... Siemens-Nixdorf - бренд со всеми вытекающими.
Так что давайте Вы сделаете следующее - попытаетесь определить модель машины, в которой стояла эта материнка. Сделать это можно попытавшись поискать информацию по кодам с материнской платы (так ее название скорее всего будет в виде Dxxxx, x- некие цифры).
Определив модель машинки, идете на сайт производителя (ныне саппорт искать надо вроде у Fujitsu-Siemens) и см. документацию по данной конкретной модели компа.
SDRAM ECC 168 Pin
PC100-222-622R
100 MHz
это модуль, который работал или который сейчас втыкается? А старый Вы вытаскиваете? В любом случае, похоже на банальную несовместимость модуля и материнки. И совершенно не факт, что это лечится иначе, чем заменой мамки или модуля.
Аццкий ромбовод {:€
1 Фев 2006 - 20:04 Unknown BIOS
Вот немогу определить модель матери на ней такие маркировки есть: siemens, S26361-D1107-B11GS1, S122G4 048, YBHE 238348 0200 стоит чип: Intel Agpset FW82443BX L951H019 SL2VH есть ещё один чип но маркировка на нём плохо просматриваеться ( Intel PCIset gw82371eb вроде бы так) Мать с слотом 1 .
Так все же - сколько чипов-то на модуле. Я не обладаю сакральным знанием Root, который по
SDRAM ECC 168 Pin
PC100-222-622R
100 MHz
cмог сказать
тут уже тяжелее...
Ибо по ссылке - все верно... Max кол-во мозгов - 768, что есть 256*3.
P.S. Красивая мамка. BIOS квадратный даже. Cудя по всему - неплохая набортная сетка. Только COM что-то не на месте... И еще что-то в кроватке, кроме BIOS... Сетевухин, что ли????
tarro Мануал на мамку (на первой странице результатов поиска в гугле по "D1107")
Пробывал ставил в другую машину работает.
поехали заново:
а) в какую машину ставили? Что там за мать, на каком чипсете?
б) модуль проверяли по отдельности или с другим вставленным модулем? И какой модуль не работает? А какой стоял в ЭТОЙ матери?
в) маркировку чипов на модулях отпишите savely_s
по поводу второй кроватки - там может стоять нечто, начиная от ПЛИСины и кончая PAL/GAL и пр. А не только обязательно чья-то БИОСня....
Аццкий ромбовод {:€
Все-таки посчитай сколько микросхем памяти на модуле в 256мб и как они расположены (ну там 8 на одной стороне и 8 на другой или еще как).
2 Фев 2006 - 11:47 Unknown BIOS
А модуль на 256мб 16-тичиповый?
Я не знаю какие точно чипы считать. на 256: с одной стороны 9 больших с другой 2 маленьких 1 самый маленький ., на 128 8 больших.
Ставил в машину на Чипсете VIA VT82C693 со слотом 1 (модель материнской незнаю , сейчас под рукой нету, завтра скажу)
На мишине Siemens стоял модуль на 128 100 MHz. Решиле поставить два по 256 100 MHz. Вставляешь 256 комп не стартует (не подаёт признаков жизни). если поставить одну по 128 и одну 256 при включение комп начинает пищать , монитор не загараеться , комп не грузиться.
На второй машине (на Чипсете VIA VT82C693 со слотом 1 ) работает .
Этот модуль (ну который на 256мб) несовместим с чипсетом 440BX - нужно брать 256мб РС-133 (ну или РС-100) двухсторонний с 16 микросхемами памяти (они самые большие).
SDRAM ECC 168 Pin
PC100-222-622R
100 MHz
tarro
Аццкий ромбовод {:€
Добавлено спустя 6 часов 21 минуту 26 секунд:
Определил я свою материнку winboard.org/index.php?act=attach&type=post&id=5246 в она должна поддерживать 256 память. Почемуже она с ней неработает
. Пробывал ставил в другую машину работает.
cмог сказать
А кому счас легко...
tarro
поехали заново:
savely_s
Аццкий ромбовод {:€
Видимо, все же на VT82C693A
