Материнка MS-6566 от Micro-Star. Не могу понять. Мать запускается. Питания появились все в норме после замены APM-ки между AGP и PCI. Reset проходит на PCI разьме, CLK есть, POST карта показывает RESET. А вот интегрированый в мультяшку системный мониторинг показывает какую-то ерунду не соответствующую описанию в руководстве. При старте должны загорется 4 светодиода красным светом и потом по мере выполнения POSTа должны загораться в определеной последовательности в зеленый цвет,а у меня в первый момент загорается 1красный и 3 зеленых а потом все зеленые,как буд-то мать загрузилась,а признаков жизни не каких. Что делать дальше менять мультяшку? USB все живые. Ничего не перегривается.
Для начала потрудитесь объяснить так, чтобы понять можно было, что у Вас творится.
Что значит "RESET проходит на PCI", "POST карта показывает RESET" ? Какая у Вас POST-карта?
Значение цветов светодиодов есть в инструкции на матплату, сама инструкция - на сайте производителя. Там посмотрите.
Виноват за некорректный вопрос. Post-карта от MASTER-KIT A9222 с встроеным LCD-дисплеем.Так вот светодиод RESET загорается и гаснет. Значит сигнал RESET проходит на PCI разьеме. А на LCD-дисплее высвечивается слово RESET и все дальше молчит.
