Acer TravelMate 4152LMi. Нормально работал, захотелось с дуру прошивку BOISa обновить. Зашёл на сайт производителя, скачал ,что то Запустил BIOS перешил Перезагрузился и больше не включился.
Помогите, раньше стоял BIOS Даты выпуска 07/12/04 Virsion V1.80.
Подскажите как теперь её восстановить можно? Ближайший сервисный центр за 350 км.
Добавлено спустя 59 минут 36 секунд:
Прошивку старую V1.80 D, вроде нашёл на сайте производителя, но как её запихать в ноут? По сети не получится?
Добавлено спустя 41 минуту 51 секунду:
Ну подскажите кто нибудь, мож програматор какой хитрый надо?
У меня версия стояла 1.8 , благодарю за помощь
Всем спасибо!
) Ещё раз всем спасибо!!!
Прошили мне файл all.rom вроде всё заработало по прежнему, впредь буду умнее
О, а я в оффлайне (в субботу Инет лег) изобразил текст. Ну, чтоб не пропадал - запостю (запощу?)
Ну, в общем все просто. Анализируем flash.bat: запускается WFlashck.exe -v, потом в зависимости от результата выполняется либо
wflashck flashchk.ini dl00180d.bin, либо wflashck flashchk.ini dl00180a.bin. Результатом каждой из этих операций является файл all.rom, который ОЧЕНЬ похож на нормальный BIOS.
1. Вменяемый размер - 512 Кбайт
2. Утилита InsyDeco хотя и не дает списка модулей, но вполне признает BIOS за свой.
3. Если посмотреть глазами - похож (виден тот же список модулей, VGABIOS и т.п.).
Т.о. мы имеем 2 варианта. Различия, как я понял, имеют отношение к наличию док-станции. dl00180d.bin - Dock, dl00180a.bin - NoDock. Как я понимаю, если использование док-станции не предполагается - надо шить NoDock, хотя думаю, что и Dock будет работать.
В bios 2.10_2.10d winflash.zip - та же идея.
В Bios 2.20_2.20D.zip - в общем то же, но создается 6 биосов - по 2 (dock и nodock) для каждой из 3-х видеокарт - встроенной в чипсет, NV43M и NV44MV (видимо, существуют модификации ноутбука с разными видео) и шьется из ДОС.
А кому счас легко...
А что значит док-станция и как определить есть она у меня или нет? Может теперь когда всё запускается попробовать прошить версию 1.8 через виндовс, но помня недавнюю ошибку, что то страшновато, тем более что прошивка флешки обошлась в 300р, приходится платить за свои ошибки
Ssobolev dockstation - отдельный девайс в который вставляется ноутбук.
ex-K9
