Подскажите по Roverbook pro 400L - схема платы
Доброго здравия ув. специалисты. Подкиньте пож. схему материнки ноута Roverbook pro 400L
Или может кто в курсе, где там батарейка.
Не держит батарейка - сбивается время и не сохраняются настройки BIOS.
Хотелось узнать не впаяна она на плату? Если снимается в виде таблетки\батарейки то где она расположена?
Весь ноутбук не хочется вскрывать по возможности, если для ее замены есть крышка и т п.
Благодарю.
PS. если не знаете не советуйте т.к если не подскажут - буду вскрывать и сам найду где она на плате и если нужно перепаяю... другое дело если точный совет\ответ - где она там внутри расположена...
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя rootaf
Вот такой я порядочный раздолбай и лентяй... что даже по вашему бесполезному описанию чего-то там... не могу найти чего-то там... а вместо этого нахожу только что-то там похожее... Благодарю, советы не помогают ваши...
Другого по вашему описанию увы не находится в Я.картинках... (наверное Яндекс и Гугл тоже не знают что такое батарейка) а что касается этой фотки - у меня нет этого разъема рядом с слотами памяти и никаких проводков рядом тоже нет.
Крышка\отсек достаточно большая, и видно большую часть платы на которой нет батарейки. Рядом с бивасом и подавно... Если только она не расположена на обратной стороне - со стороны клавы... или же не отведена проводами - куда нибудь подальше в недры этого монстра.
В общем то - буду ожидать реально полезную инфу от человека который имел дело с этим ноутом и кто может подсказать где она там расположена и что из себя являет (съемную или припаянную)...
Пока продолжаю серфить интернет с этого чудо калькулятора и греть на нем кофе )) отличный вариант кстати для тех, кто не любит кофе остывший - в работе ЦП уверенно держит под 80 градусов, судя по всему, что в свою очередь очень полезно, в плане приготовления пищи на этом чудо ноутбуке.
Так же этот агрегат подойдет тем, у кого есть манечка на тему что-либо поковырять\поломать... уродливее архитектуры расположения комплектующих внутри этой мизерной коробочки - я мог видеть только у IBM.
Впрочем, этот самовар вполне себе подойдет для мини-игр, например зумы или тетриса. На большее увы это чудо техники под WIN 8.1 не способно.
Ну а если повезет, можно даже установить с 10го раза офис и тогда, попытаться открыть ворд чтобы что нибудь напечатать (например SEO статью, или составить СЯ)
В целом вещь отличная - если лежит на полке в самом дальнем углу...
Кашерный ноутбук - рекомендую всем, кому нечем занять руки и голову.
С Ув. протестировавший чайник по батарейкам.
Умному человеку моего описания вполне достаточно, такому как вы - что ни дай, все без толку, только графоманские опусы строчите, да 5 лет уж на форуме вопрошаете "неужто спецов не осталось", готовых вашу ЛЕНЬ на себя взгромоздить
Для вас, который сказки рассказывает про "сотни ноутов" и при этом не знает, как выглядит батарейка
Да черт побери говорю же нет у меня там батарейки как впрочем и разъема под нее! Нету... сколько можно то...
Крышку снимал - она охрененных размеров и под ней вся плата почти... что же я батарейку найти не в состоянии... ежели бивас нашел? Ну глупо полагать что я бы стал задавать этот вопрос, не изучив эту сторону платы доскональна.
И да, бивас впаян в плату а тут съемный на фотках... Вероятно это какая-то другая модификация платы - например от PRO 401L (они в одном корпусе вроде выпускались)
Добавлю - на плане нет ни одного разъема, куда бы могла бы подключаться батарейка. (если бы она была внешней\съемной) а потому и сомнения в том, что она вообще съемная - потому и разбирать в лом... естественно из этих соображений и хочется послушать спеца кто имел дело с этим агрегатом.
На первой картинке пункты 7, 8, 9 - у меня отсутствуют, точнее они иным образом выглядят. Какие-то мелкие детальки но тоже вроде чипов каких-то. Но явно меньше в размерах и больше схожи с 12й хренью... больших элементов только мосты и ЦП. все остальное мелкое... биос тоже кстати размером как 12й элемент. Совсем мелкий какой-то...
Вот картинка Б - очень похожа, но элементы 7. 8. 9. несколько меньше и по другому слегка выглядят и биос расположен там же но меньше в размерах и припаян. А рядом нет ни впаяной ни вынесенной батарейки. Возможно ее вообще в ноуте нет - т.к. он пришел давно и неведомо что с ним было до...
Может быть батарейку сняли или забыли поставить, но тогда вопрос - как некоторое время биос продолжает оставаться сохраненным?
Все же хочется думать, что она где-то есть... но пока мысли только о том, что она выведена куда-то в невидимую часть под крышкой. Или же впаяна где-то еще... но не под съемной крышкой.
По идее, чаще она расположена недалеко от биваса, но тут нет ничего, куда бы можно было подключить разъем и нет среди деталей ничего похожего на батарею... ни круглых ни квадратных... и не даже других форм...
И еще назрел вопрос... Для чего в этой модели ноутбука, выведен звук по обе стороны ноута? Слева и права мик и колонки. То есть всего 4 разъема, по 2 с каждой стороны. Две звуковые карты? Нафига?
