Подскажите пожалуйста по WD1200BB(откус головы)
Приветствую!
Имеется винт WD1200BB
явно дохлая голова Head1/
Карта 012345
Кусаю head1,делаю чтобы конфигурация была из ПЗУ
Карта голов становиться 02345
В п-листе тоже меньше на одну голову
но дефекты,которые были по head1,они становяться по head2
или можно только только отключать начиная с верхних голов,а в середине пакета голов нельзя?
Аватар пользователя Gonzo
Кусать можно, только надо убрать из Р-list дефекты по отключаемой голове, и сдвинуть записи по оставшимся на одну голову вниз. Потом - формат с учетом Р-list.
Если не секрет,как можно убрать дефекты из П-листа по той голове,которая откусывается?
Ну допустим дефекты ты сдвинешь, а с адаптивами что делать собираешься? Они ведь тоже на одну голову сьедут.;)
А пересчитаю!;)
значит без калибратора/sscanа никак?
А если только оставить 0-голову,а остальные все отрубить и из 120 сделать 20?
или тоже ничего не выйдет?
Можно без калибратора и сскана только старшие головы отключать?
20-ка так точно должна получиться!:)
откусил 5 голов я.
формат с учётом P-List и щас имею 20гб с красивой ровной поверхностью
и скоростью ~50000kb/s
Может попробовать включить оставшиеся живые головы,кроме h1
или без сскана только 20гб ?
2 JETWAY
Попробуйте, я вот с интересом послушаю.
На одних вопросительных знаках ведь далеко не уедешь, не правда ли?
gonzo писал(-а):
А пересчитаю!;)
Хм. Вручную, на калькуляторе, ....... ?
Ну есть же ведь калибратор для этих старых WD... Но для меня он тоже остается загадкой:-[ Есть пару винтов такого типа с полностью утеряными адаптивами- знакомый поэкспериментировал и подарил;)
